звук при разгоне
ericma
#16 Непрочитанное сообщение ericma » Ср июл 30, 2014 1:32 pm
звук появляется типа вибрации....при движении ...только под нагрузкой...на всех передачах...особенно если переключаться на невысоких оборотах...и потом сразу давить на газ....звук возникает где-то от 1900 и пропадает на 2100...до этой частоты и выше нее звука типа "вибрация " нет...может опять кольцо прогореть ?....
lancer X 1,5 MT 2010 г.
ericma
#17 Непрочитанное сообщение ericma » Ср июл 30, 2014 1:40 pm
последнее время присутствует еще один момент когда на светофоре останавливаешься со включенным кондиционером идет какое то дизельное ворчание ,отключаешь кондюк -пропадает ворчание...но думаю эти 2 звука разной природы-кондиционер перезаправлял 2 года назад в профилактических целях....масло в мотор 5W-30 Mobile1*1(которое New Life) ....в коробке масло не менял-скоро поменяю на Ликви Молле 75W-80 GL-3/4 (7584)...ремень генератора не менял-в хорошем состоянии
s-rv
#18 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср июл 30, 2014 3:18 pm
проверь натяжку ремня.
именно как по книжке.
сам недавно бился именно с вибрацией или рычанием на 2-2,2 тыс. об/мин.
оказалось все дело в недотянутом ремне генератора, то есть навесного оборудования
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
ericma
#19 Непрочитанное сообщение ericma » Ср июл 30, 2014 10:43 pm
тогда надо менять сразу на новый ...все -таки 85.000-а ремень ни разу не менялся......кажется стоит заводской Mando
Lancer_X
#20 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт июл 31, 2014 12:34 am
У меня звук появился))) как у волги 24 при разгоне)) с таким гулом разгон))
s-rv
#21 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт июл 31, 2014 7:41 am
если как у волги, то, скорее всего, это уже сама выхлопная гремит.
Я люблю эту страну
ericma
#22 Непрочитанное сообщение ericma » Сб авг 02, 2014 12:57 am
s-rv писал(а):проверь натяжку ремня.
подтянул ремень...на вид нормальный. ничего не изменилось((...как поменяю на новый отпишусь
s-rv
#23 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб авг 02, 2014 8:19 am
поставь авто на ручник, включи драйв и по-газуй до звука резонанса.
а напарник пусть посмотрит на ремень. его сразу видно
Я люблю эту страну
Alex72
#24 Непрочитанное сообщение Alex72 » Пн май 18, 2015 11:19 pm
Народ! Отпишите где та прокладка находится! Задолбал сей звук при разгоне ,особенно на 2-ой и 3-ей передаче! Пробег почти 50 000 ,двигатель 1.5 механика! Спасибо!
E$teT
#25 Непрочитанное сообщение E$teT » Пн май 18, 2015 11:26 pm
Колечко находится аккурат на соединении коллектора с резонатором.
Alex72
#26 Непрочитанное сообщение Alex72 » Вт май 19, 2015 3:22 pm
E$teT писал(а):Колечко находится аккурат на соединении коллектора с резонатором.
Еще бы знать ,где тот коллектор и резонатор!))
