Практически все владельцы MMC Lancer X на 20-40 тыс. пробега сталкиваются с вопросом замены передних амортизаторов, они "текут".
Обычно из строя выходит один амортизатор, и многие меняют только его, но рекомендуется менять оба сразу. Когда вытечет второй - это всего лишь вопрос времени, да и если вы поменяли только один (допустим) правый амортизатор то нагрузка распределяется неравномерно, больше достается новому (правому) амортизатору, т.к. старый (левый) уже более изношен, что может привести к более раннему выходу из строя нового (замененного правого) амортизатора из-за неравномерного распределения нагрузки.
В процессе эксплуатации машины появилось несколько вариантов решения проблемы:
(номера приведены в порядке левый, правый. Например: 4060A241 - левый, 4060A242 - правый)
1) Замена на новые оригинальные:
4060A241, 4060A242 - Lancer X 1.5, 2.0 Invite, Lancer EX GLX, GLS. (Клиренс 165мм)
4060A065 (4060A307), 4060A066 (4060A308) - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
2) Замена на амортизаторы от Lancer X Ralliart:
4060A283, 4060A284
3) Замена на Kayaba Aftermarket (Япония)
339117, 339118 - Lancer X 1.5, 2.0 Invite, Lancer EX GLX, GLS. (Клиренс 165мм)
339104, 339105 - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
4) Замена на LOVBY:
AF1145, AF1146 - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
Код:
Компания LOVBY Auto Parts Co., LTD. была основана в 1994 году, в Бельгии. На сегодняшний день производство размещено в Бельгии, Турции, Италии, Китае и Корее. Компания специализируется на производстве амортизаторов для различных типов автомобилей. На сегодняшний день ассортимент продукции включает в себя все виды современных амортизаторов, включая семь категорий и больше двух тысяч типов.
Сегодня компания производит больше 8000 единиц продукции в день, дневной ассортимент производства включает с себя более 40 наименований. В 2009 году дневной выпуск продукции планируется в количестве более 10 000 единиц, а дневной ассортимент производства более 50 видов.
http://toko.ua/ru_lovby.html
5) Перепаковка амортизаторов на KONI от Nissan Maxima QX, Cefiro (A32). 94-00гг.: № 8641-1362 Sport
Вместо отслуживших свое внутренностей вашего амортизатора вставляется вкладыш KONI.
Процесс замены можно посмотреть тут:
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=1471834
6) Замена на оригинал от Lancer EX GT, Lancer GTS, Galant Fortis. (Авто с 18 дисками)
4060A205, 4060A206. Номера Kayaba: 339082,339083.
7) Установка Coilover от MeganRacing, XYZ, D2:
http://stores.speedcorps.com/-strse-358 ... Detail.bok
http://xyz-sport.ru/category/podveska-xyz/
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0 ... /d2-00331/
Отзывы о установке того или иного варианта можно почитать тут -
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=29527
Перед заменой рекомендуется проверить состояние пыльника (на Lancer X они идут вместе с отбойником)
а так же прокладкой между тарелкой амортизатора и пружиной которая имеет свойство изнашиваться и разлезаться примерно так:
в результате чего слышен скрип и стук при проезде например лежачих полицейских.
Номер оригинального пыльника: MR272833, прокладки: 4060A135 (c 2009 года ставится 4040A253).
С задними амортизаторами проблем замечено не было, на всякий случай их номера:
Оригинальные: 4162A130, Kayaba: 341455 - Lancer X 1.5, 2.0 Invite, Lancer EX GLX, GLS. (Клиренс 165мм)
Оригинальные: 4162A036 (4162A175), Kayaba: 341444 - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
Оригинальные: 4162A122, Kayaba: 341425 - Lancer EX GT, Lancer GTS, Galant Fortis
Ralliart: 4162A131
Задний пыльник: MR510002
Ну и не забудьте после замены амортизаторов сделать развал\схождение
Все вышеизложенное взято с Украинского форумаLancerX, авторWhiteTiger
