Прогрев салона...
- Sashkaspb
Прогрев салона...
Люди. Кто как прогревает салон авто с помощью климата контр. в каких положения ставит регуляторв, какая оптимальная для вас температура (т.е. скока градусов ставите) и т.д. ???
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
- Олег_Д_Невинка
Когда забирал из салона (декабрь, темп - 9) поставил на 22 градуса. Пару раз когда жёнке казалось, что ребёнку холодно ставил на 23, потом возвращал назад.
Остальные 2 регулятора в АВТО.
Когда забираю со стоянки, включаю принудительный обдув лобового (совместно с обогревом заднего стекла). Как оттает, перевожу в АВТО.
Когда (редко но бывает) потеет лобовое стекло: ставлю режим ноги/стекло или ещё на один щелчок ближе к крайнему положению (только лобовое), а средний регулятор устанавливаю на принудительный обдув со скоростью 50-60%.
Чтобы зимой не раздражал огонёк кондишина, при переводе в режим АВТО, отключаю кондишн вручную.
Вот в принципе и все режиме в которых эксплуатирую климат. Разлёт температур за весь период от -19 до +6 градусов.
- Sashkaspb
Если я правильно понял то когда выставляеш определенную температуру а остальные в АВТО, то включается климат. Если выкл. кондишн то что тогда работает? И еще если я хочу просто включить печку то что куда надо ставить и куда крутить???Олег_Д_Невинка писал(а):Чтобы зимой не раздражал огонёк кондишина, при переводе в режим АВТО, отключаю кондишн вручную.
- Олег_Д_Невинка
Есть классная поговорка: "Если больше уже ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию!"
Проблема в том, что ручки 3 и сочетание положений кардинально меняет ситуацию.
Что Вы подразумеваете под фразой - "просто включить печку"? Чем Вас не устраивает "климат"? Он, что не греет?
Если Вас смущает включение кондишина в мороз - забейте! Там стоит защита, по температуре. Которая просто не даст включиться компрессору при температуре ниже критической.
Справка: раньше кондиционеры работали только при температуре на улице выше +5 градусов. Сегодня в продаже имеются бытовые кондиционеры работающие при температуре до - (минус) 15 (пятнадцать) градусов.
Внимание! Контрольная лампа кондишина горит вне зависимоти от того, работает компрессор или нет! Эта лампа только означает, что при благоприятных условиях кондишен включится/выключится по команде компьютера.
средним регулятором выставить скорость обдува;
правым регулятором установить направление обдува;
левым переключателем отрегулировать температуру нагрева воздуха.
Тогда в автомате работает печка без участия кондиционера. Холодная составляющая - забортный воздух. Тоесть либо "краник" печки открывается и забортный воздух подогревается, либо "краник" закрыт и поступает не подогретый воздух. Ну и наверняка куча промежуточных положений, а может 2-3. Например весь диапазон могли разделить на 5 частей (фиксированных положений) а комп плавно меняет скорость обдува.Если выкл. кондишн то что тогда работает?
Для пользования печкой без участия компьютера надо:И еще если я хочу просто включить печку то что куда надо ставить и куда крутить???
- Sashkaspb
Спасибо за ответ.
Вы сами ответили на ентот вопросОлег_Д_Невинка писал(а):Что Вы подразумеваете под фразой - "просто включить печку"?
Олег_Д_Невинка писал(а):Для пользования печкой без участия компьютера
Кто сказал что меня он не устраивант?Олег_Д_Невинка писал(а):Чем Вас не устраивает "климат"?
и этого я тоже не утверждал...Олег_Д_Невинка писал(а):Он, что не греет?
- Олег_Д_Невинка
