Замена масла в двигателе 1,8 Лансер Х
Добавлено: Пн мар 31, 2014 4:37 pm
Silverdim
Добрый день. После покупки авто пришло время замены масла(двигатель 1800). Натолкнулся на информацию, что при замене масла необходимо менять прокладку сливной пробки. До этого был российский автопром и там эта прокладка присутствовала, и шла в комплекте со сливной пробкой. Так вот вопрос, машине уже 6 лет, 5 замен масла надо ли менять это уплотнение, и если можно подскажите код этого уплотнения. Заранее спасибо.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 5:11 pm
иван36
Тебе это надо???Не нужно слепо верить мануалу,включи логику.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 5:26 pm
Можно купить медных шайб нужного диаметра, гораздо дешевле :).
Добавлено: Пн мар 31, 2014 6:47 pm
Silverdim
Получается оф. тоже ничего не меняют? Просто на русавтопроме у меня после замены мокло возле сливной пробки, после замены пробки с уплотнением перестало. Просто первый раз на лансе меняю, хотелось бы без проблем :)
Добавлено: Пн мар 31, 2014 7:42 pm
иван36
Не будет мокреть.
Добавлено: Вт апр 01, 2014 4:31 am
Silverdim
спасибо попробую так
Добавлено: Вт апр 01, 2014 7:11 am
kevin
Шайба оригинал стоит 25рублей. Положено менять. Мы меняем при каждой замене масла. MD050317. Не покупайте замену за 5р - она другая.
Добавлено: Вт апр 01, 2014 8:14 am
temba
+1 родная прокладка хитрая и мнется при затягивании (т.е. одноразовая), если сам меняешь сразу рукой чувствуешь когда хватит тянуть
всегда меняю ее на новую
Добавлено: Вт апр 01, 2014 8:38 am
kevin
Добавлено: Вт апр 01, 2014 9:55 am
Silverdim
огромное спасибо
