яркость дисплея штатной магнитолы
Такой вот вопрос возник - возможно ли сделать так, чтобы при включении габаритов/света не убавлялась яркость дисплея штатной магнитолы? Днем при включенных фарах ничего на нем не видно
летаю самолетами BMW
Да. Только дилер.K13A писал(а):leone
глупый вопрос - а сам потом функцию при необходимости никак не отключишь? только дилер?
Я еще не включил DRL, но всегда езжу с ближним, поэтому на ТО обязательно сделаю.
http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... &p=1136597
Кто-нить знает каким образом это делается? а то ТО совсем недавно прошел и до следующего еще 13000км катать)leone писал(а):У дилера на ТО по особой просьбе включается функция DLR(постоянно горящий ближний при включенном зажигании).
При этом дисплей магнитолы яркость не убирает.
2.0 Invite+ MT Серо-зеленый металлик
