Прогревание
- Shark
Производитель рекомендует лишь небольшие (коротковременные ) прогревы. Написано, что долго прогревать не полезно - типа закоксовка идет.... но в тоже время, тронувнись, рекомендовано не давать высоких оборотов, до того, как мотор примет рабочую температуру.
Иногда я про это забываю
и 4-4.5 тыс. оборотов на холодном моторе. Кстати едет лучше, по-видимому из-за того, что пока температура мотора иже нормы, подается чуть больше топлива. И замечал это я не только на Лансе.
Заметил по утрам такую штуку, при окружающей температуре +20 и выше при холодном пуске двигатель начинает прогреваться при 1500 об\мин, а при +16 и ниже при 1200 об\мин и греется до 1000 об\мин дольше.
А вообще грею пока стрелка не упадёт чуть ниже 1000 об\мин по звуку слышно мотор начинает работать ровнее и мягче.
