Климат-контроль + автозапуск
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 8:48 am
VP
Подскажите как лучше включать климат-контроль при автозапуске. Запускаю двигатель за 10 минут до выхода из дома (у нас уже -10) ставлю регулятор на тепло, поток только на стекло и скорость самую низкую (это перед запуском, обычно вечером). Правильно ваще делаю или нет? вроде читал в книжке что можно все на автомат выставлять и нужную температуру, когда нагреется двигатель и сможет выдавать эту темрератуту включается климат, но пробовал и почему то сразу при включении на холодный двигатель включается климат и начинает дуть холодный воздух... как правильно делать то?
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 10:00 am
regular
я так давно делаю, на АВТО лучше не ставить - кандёр включается.
при дистанционном запуске не следует оставлять включенными фары, подогрев сиденей и др. энергопотребляющие штуковины
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 12:03 pm
VP
regular ну в принципе когда ставлю на авто, сразу выключаю кондер, и след. раз при запуске кондиционер не включается, ну или на кройняк можно ваще автоматический кондер выключить (нажать и держать 10 сек. кнопку, пока не пикнит 3 раза) может все же правельнее скорость вращения на АВТО ставить? чтобы печка сразу не молотила, а попозже, когда хоть чуть чуть прогреется двигатель
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 1:15 pm
crank
Парни а вы заказывали третий ключ(замок зажигания)???ведь в нем имобелайзер,соответственно без него с автозапуска незаведеться
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 1:19 pm
regular
не знал эту фишку про кандёр, надо б выключить. На АВТО мне кажется он сразу молотить начнёт на полную, сегодня проверю.
у меня один ключ остался
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 4:43 pm
Димон Тагил
regular писал(а):На АВТО мне кажется он сразу молотить начнёт на полную, сегодня проверю.
Не совсем так. Без разницы - а/запуск или обычный. Если крутилки установить в режим климат-контроля - после запуска климат будет работать на самом минимуме и только когда двиг прогреется немного - (минут через 6 при -5 за бортом) - пойдёт поток подогретого воздуха на полную, в зависимости от выставленной температуры. Проверял не раз. Единственное, почему-то поток идёт не на стекло, а в ноги.
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 6:39 pm
sanek08
Съездий к дилерам, там купи просто болванку ключа, не нарезая, пусть тебе пропишут его в иммобилайзер и поставят в блок обхода,а второй ключ забереш у них , цена вопроса 1,5-2 рубля :D
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:42 am
Memphis
если я ставлю на авто и оставляю так на ночь, а с утра автозапуск срабатывает, то климат начинает работать только когда машина немного прегреется, так я понял?
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 9:39 am
Димон Тагил
Memphis
Совершенно-верно!
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 9:40 am
Memphis
Димон Тагил благодарю, так и буду оставлять.
еще вопрос, свет понятно выключать буду, а с подогревом сидений чо делать, не охото садиься на холодные сиденья.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 10:31 am
PIRAT
Мда
я 3ю зиму ставлю максимальный поток, максимальную температуру,все на стекло.Климат Офф.
Мне кажется так быстрее всего.
да и греть стараюсь минут 20
Добавлено: Сб янв 23, 2010 12:21 pm
@ndre
Я всегда включаю подогрев, проблем еще ни разу не было...
