АВТО ПРОГРЕВ
- vbiserov
АВТО ПРОГРЕВ
Кто пользуется авто прогревом.
какие условия запуска лучшие?
Себе установил сегодня запуск по таймеру.
каждые 4 часа на 25 минут, при условии что темперетура >-15с или заряд Аккумулятора снизился до 11,5v.
ограничение числа запусков установил 5.
темпиратура пока ниже 20 не отпускалась.. поэтому не могу сказать как будет заводиться автомобиль при таких температурах.
сигнализация scher-khan 5
Посоветуйте настройки прогрева оптимальные для зимы? Какими пользуетесь?
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Сижу тут умничаю - а сам со своим SL не могу разобраться. Как-то поставил на запуск по будильнику - на прогрев утром на 10 минут - когда пришёл на стоянку - в машине жара, как-будто с вечера завелась и всю ночь работала. Х.З. Всё поотключал - надо разбираться.
Если-б не кризис - снял-бы и заменил на Сталкер - там всё просто, надёжно и логично. (не реклама - опыт эксплуатации).
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- vbiserov
на сколько уменьшить интервал ... 4 часа не так много.
.. тут так настроено что он не каждый раз запускаться... заводиться если выполняться одно из условий.
либо температура двигателя ниже -15с или емкость аккумулятора ниже 11,5v
.т.е. она может вообще не заводиться пока одно из условий не выполниться.
за 15 мин.. машина прогреться то успевает если на улице к примеру ниже 20ти.?
- Димон Тагил
- RedFox
автозапуск не юзаю, НО ставьте На ночь включение прогрева и выключение двигла по температуре
< +3C прогрев
> +60C выключение
а на утро выставляйте включение до температуры в салоне (или как вариант прогрев 15минутный на максимум нагрева салона -ручек настройки кондея)
> +25C например выключение
< +3C прогрев
> +60C выключение
