Давление в шинах.
- Nio
ну вообще есть старый щоферский метод определния как качать резину.
как известно самый лучший износ резины, это равномерное уменьшение глубины протектора.
1) берем спичку, и замеряем глубину протектора по краям и середине колеса.
2) смотрим если по середине колеса глубина протектора больше чем на краях - следовательно колесо не докачено.
3) если глубина протекторов по краям больше чем середина, следовательно мы перекачали колесо.
думаю понятно
думаю понятно
- Kupalla
Зимой....при морозе воздух внутри баллона сжимается...соответственно...и выводы....объем воздуха внутри баллона становиться...меньше..поэтому закачивают...на 0,2-0,3 атмосферы больше....по крайней мере мне так объяснили друзья...sanya1982 писал(а):А для чего зимой давление увеличивать? Я что-то не в курсе, катаюсь как и летом.
Отношения абсолютно не имеет жесткая или мягкая резина...100% деза....извиняй ужXIMIKATOR писал(а):зимняя резина значительно мягче летнего данлупа ... а в плюсовую температуру она вообще мягенькая и едешь как по желе...поэтому я поднимаю давление чтобы по дороге не штормило... а переобуватся после дня жестянщика что-то не хочется
Не, тут есть тонкая грань. Есть такая формула PV/T=constKupalla писал(а):Зимой....при морозе воздух внутри баллона сжимается...соответственно...и выводы....объем воздуха внутри баллона становиться...меньше..поэтому закачивают...на 0,2-0,3 атмосферы больше....по крайней мере мне так объяснили друзья...sanya1982 писал(а):А для чего зимой давление увеличивать? Я что-то не в курсе, катаюсь как и летом.
Воздух зимой не уменьшается, объем его почти не меняется, просто уменьшается давление. Добавив воздух (изменив объем), мы увеличиваем давление. Но давление 2,2 атмосферы летом и 2,2 атмосферы зимой - это одно и то же давление, как ни крути.
Красный 2.0 Invite+ CVT
- Nio
ну при движении колесо нагреваться(правда не на много, ну все же) следовательно объем увеличивается.Kupalla писал(а):Зимой....при морозе воздух внутри баллона сжимается...соответственно...и выводы....объем воздуха внутри баллона становиться...меньше..поэтому закачивают...на 0,2-0,3 атмосферы больше....по крайней мере мне так объяснили друзья...
- XIMIKATOR
борт в поворотах на мягкой резине проще промять чем на жёсткой не зависимо от давления...Kupalla писал(а):Отношения абсолютно не имеет жесткая или мягкая резина...100% деза....извиняй ужXIMIKATOR писал(а):зимняя резина значительно мягче летнего данлупа ... а в плюсовую температуру она вообще мягенькая и едешь как по желе...поэтому я поднимаю давление чтобы по дороге не штормило... а переобуватся после дня жестянщика что-то не хочется
вобщем я не могу ездить на зиvней резине в плюсовую температуру - болтает по дороге. поэтому и поднимаю давления чтоб колесо жёстче было и всё проходит
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пт янв 30, 2009 2:27 am, всего редактировалось 1 раз.
- Nio
Kupalla
есть анекдот на эту тему.
Едут в купе на нижней полке две дамы, мать и дочь. А на верхней лежит поручик Ржевский. Ну и дочь с матерью решили поесть, и дочка стала выкладывать яйца на серебреный поднос. Тут мать дочке говорит: Доча не ложи никогда яйца на серебро, оно от этого темнеет.
Век живи, век учись – сказал поручик, перекладывая из кармана брюк серебреный портсигар в нагрудный карман.
