Нужна ваша помощь
- Гисенко
- обезбашенный Lancer X
Нужна ваша помощь
При включеной печке и кондеционере повышаются обороты двигателя,и скачут от 1000 до 2000 оборотов чуствуеться вибрация двигателя что это может быть за проблема??????[/b]
- Олег_Д_Невинка
Re: Нужна ваша помощь
На первую часть вопроса - Почему повышаются обороты ответить могу: при включении потребителей электричества возрастает нагрузка (читай сопротивление вращению) генератора. Он (генератор) через ремень начинает "тормозить" двигатель. "Собака порылась" в объёме, а точнее в мощности двигателя (1,5лГисенко писал(а):При включеной печке и кондеционере повышаются обороты двигателя,и скачут от 1000 до 2000 оборотов чуствуеться вибрация двигателя что это может быть за проблема??????[/b]
А на вторую часть вопроса, к сожалению могу пролепетать как XIMIKATOR , уровень магии слабоват.
- Олег_Д_Невинка
От нестабильной работы при сильной нагрузке на малых оборотах ИМХО.warrior писал(а):virus_netа вибрация откуда тода?Гисенко писал(а):1000 до 2000 оборотов чуствуеться вибрация двигателя
Расплата за малое количество цилиндров.
- Гисенко
Я зимой купил и печку начал гонять сразу и прыгающий тахометр при включеной печке и конде я не замечал хотя постояяно обращаю на это внемание,как сказали с сервиса пригоняй будем смотреть электрику...а почему двигатель на таких оборотах вибрирует я так понял из слов начальника сервиса это кондишен хотя обьясьнил по телефону ему все....
- Олег_Д_Невинка
Зимой.... дык зимой кондиционер и не включается! То что горит конрольная лампа на крутилке вовсе не означает, что в этот момент компрессор кондиционера работает. Зелёненький глазик говорит только, что мозги кондёра готовы его включить при стечении благоприятных обстоятельств. Ну например - забортной температуры. Именно по ЛХ я точную цифирь не знаю, но у разных производителей кажется нижняя планка включение кондея колеблется от -5 до +5 градусов.Гисенко писал(а):Я зимой купил и печку начал гонять сразу и прыгающий тахометр при включеной печке и конде я не замечал хотя постояяно обращаю на это внемание,как сказали с сервиса пригоняй будем смотреть электрику...а почему двигатель на таких оборотах вибрирует я так понял из слов начальника сервиса это кондишен хотя обьясьнил по телефону ему все....
- Shark
На любом авто происходит потеря динамики при включенном кондиционере. И не надо утверждать обратное - проверено временем. А если кондей не отнимает мощщу, значит он у вас просто нае***лся.Олег_Д_Невинка писал(а):Если Вы обратили внимание, то и на ухудшение динамики при включенном кондиционере жалуются счастливые обладатели полуторок. СМИРИТЕСЬ
Просто на 1.5 это более явно ощущается из-за малого запаса мощности.
ЗЫ
это на всех авто всех производителей всех стран и городов мира
