Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
- XIMIKATOR
на дверях не стоит, на полу можно 2 слоя вибры,но никак не на дверях
1) сплен и сам по себе может отклеится а если ещё и выбра тяжолая на нём то как пить дать отклеится
2) вибра должна быть на металле чтоб уменьшать его резонанс
а на пол как прослойку между слоями ложат вибру чтоб был ещё один "щит"
+1. Сначало нужно погасить "барабан".XIMIKATOR писал(а):на дверях не стоит, на полу можно 2 слоя вибры,но никак не на дверях
- GennadiyCh
Сначала однозначно виброизолятор прикатать вплотную, а уже потом шумопоглотители и утеплители.den4er писал(а):я вот тут подумал, а что если сначала положить слой сплэна для отталкивания внешнего шума, а потом уже виброизолятор, следом шумопоглотитель.
кто что думает?
Сегодня занялся шумкой передней левой двери. Был удивлен, что люди за 4-6 часов шумят четыре двери. Я провозюкался в гараже весь день и домой вернулся с обшивкой в багажнике, так как на нее уже не хватило ни времени, ни сил. Внешнюю стенку проклеил Вибропластом М2. Клеил кусками. На внешнюю стенку больше ничего не клеил. Технологические отверстия заклеил тем же материалом. Много времени уходило на вырезание/отрезание нужных форм. Также, пытался бороться с проводами, так как они изрядно мешают для проклейки. Хотел их убрать, но ничего не получилось, делал надрезы. Вот на это все ушло больше всего времени. Наверное, много времени отнимало и то, что я все тщательно обезжиривал, сушил феном, разогревал материал и т.д. Думал, что самое сложное позади, когда взял в руки сплэн 4мм, чтобы заклеить внутреннюю стенку. Один человек посоветовал клеить цельным куском. Вот тут у меня и получилась порнография. Тяги надо было как то пропустить через материал, скрутки проводов мешали постоянно, в результате наклеил его не ахти как. Там, где большие скрутки проводов он прилег не до конца, под ним остались как бы пустоты, на углах с проводами.
Вопрос: че делать с этими пустотами? Может так оставить?
И еще, насколько сильно надо прикатывать Вибропласт? Я просто на каждый кусочек тратил уйму времени, так как человек, который мне продал материал, сказал, что надо прикатывать так, чтобы квадратики на материале сровнялись, то есть стали гладкие как лист. Вот я и выглаживал каждый кусок по 20 минут.
Объясните, как вы умудряетесь впихнуть битопласт на внутренние стенки, да еще и на обшивку дверей? У меня потом карта не вставала! Силой заталкивал, 4 пистона сломал! Надеюсь, что битопласт усядится и карта не будет в таком "натянутом" состоянии. Если бы не 3 этих самореза, вообще капец бы был
з.ы. у меня 5мм
з.ы. у меня 5мм
1.8 CVT A39
помогаем
- Скажу так = разница в цене этих материалов не велика - и лучше сделать "на раз"Zheka36 писал(а):Вопрос к знатокам. Есть ли заметная разница, если внешнюю стенку обклеивать не М2, а М1? Есть ли обоснованный смысл лепить М2?
- У меня с 2010 - по 2012 была сандеро = я ее сам зашумил - трудоемкий процесс - а на LX я вообще ох...ел от акустики = ЗАТО ДРАЙВОВО ЕДЕТ !!!
Короче, разница такая по звуку:
М1 = пюм-пюм
М2 = БУМ - БУМ
- На днях сделал шумку дверей, используя местную информацию для разборки дверей = стало офигенно!!! - Теперь думают что у меня музыка с усилком играет - постоянно просят сделать потише
- Обошлось около 4 т.р.
- Магнитолу и динамики не менял
- Сломал пару пистонов при съеме обшивки и 4-5 при установке - поставил приоровские, т.к. для "иномарок" не было в наличии
Еще хочу зашумить себе все арки и днище под ногами спереди.
