ТО - 60.000
- RedFox
я не химик, но эти тонкости сами немцы расскрывали, не помню в какой передаче! Смысл нагаваривать мне % от ипонцев не капают
- LancerZ
И всё-таки наш оригинальный японский антифриз - это не G11 и не G12 по спецификации VW.Zux писал(а):Новый номер MOBIL ANTIFREEZE EXTRA 151158Zux писал(а):Я как ленивый заказывал всё в инет-магазе (последняя цифра партномер):
Тормозуха: Liqui Molly (LM) DOT 5.1 0.25л 3092 (надо 2)
Антифриз: Mobil Antifreeze Extra концентрат 5л 145727
Масло (религиозная тема) LM Longtime High Tech 5W-30 5л 7564
Также льют из знакомых товарищей:
LM Synthoil Energy 0W-40 (отличная ПАО синтетика, не залил из-за жабы, меняю через 7500 масло)
Shell Helix Ultra 5w-40
Castrol SLX 5w-30
Свеча denso родная (на 1.8/2.0) без значка митцу K20PSRB8
Колодки акебоно родные перед без значка митцу AN-650WK
Фильтр мотора оригинал или сакура 1500A023 или А5828
Салонник невский, у меня осталось парочка отсюда:
http://forum.lancerx.ru//viewtopic.php?p=676735#676735
http://www.vlgparts.ru/d_catalog3/1/?nav_id=19&id=89
Про оригинальный, что льют в последние машины 2012 модельного года вероятно можно сказать - "залей и забудь"Zux писал(а):А вот и псевдо-доказательство:Zux писал(а):А не эта ли контора делает наш антифриз?
http://www.ccijp.co.jp/en/index.html
http://www.ccijp.co.jp/en/products/gold ... index.html
Один из лидеров японского рынка. Как раз используют P-OAT.
Я при следующей замене куплю что-то вроде:
http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=410122
Концентрат антифриза RAVENOL Antifreeze Japanese P-OAT GREEN Konz. соответствует следующим спецификациям:
Mazda FL22 Coolant;
Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant);
Nissan Anti-freeze Coolant (L250);
08CLAG010S0 Honda E Coolant;
Hyundai Long Life Coolant;
Hyundai 07100-00200;
Hyundai 07100-00400.
PS: маздовскую FL22 и фордовскую (p/n 3.8 литра концентрата - VC-10-A2) делает CCI.
"This bulletin contains general Pre−Delivery Inspection (PDI) procedures,
both technical and detail, for 2012 model year Mitsubishi vehicles"
"Check COOLANT AND WINDSHIELD WASHER FLUID
Add fluid if necessary.
COOLANT −: For all Lancer−based models, Outlander and Outlander Sport, use only DiaQueen
Super Long Life Coolant (genuine Mitsubishi COOLANT, part number MZ320125). For all others use
a 50/50 mix of long life coolant (genuine Mitsubishi Long Life Coolant, part number MZ311986, or
equivalent)"
http://www.mitsupartsworld.com/Eclipse% ... 100005.pdf
Состав включает в себя "Proprietary Inhibitors (NJTSRN 217)".
Далее смотрим состав Mazda FL22:
"Ingrediants:
Ethylene Glycol (107-21-1)
Water (7732-18-5)
Diethylene Glycol (111-46-6)
Potassium Hydroxide (1310-58-3)
What does the manual say about coolant replacement?
FL22 120,000miles or 10 years"![]()
http://www.flex-innovations.com/coolant.htm
http://www.mcx7.com/showthread.php/1497 ... ne-Coolant
- LancerZ
Свеча denso родная (на 1.8/2.0) без значка митцу K20PSRB8.
emex.ru
autodoc.ru
exist.ru
auto-ixora.ru
или тут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=33486
emex.ru
autodoc.ru
exist.ru
auto-ixora.ru
или тут:
Последний раз редактировалось LancerZ Вс июн 16, 2013 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
