Стук передних суппортов.
kirtru
ага, направляющие суппорта, они же солдатики, они же пальцы.
Буду ставить сам, надоело на мастеров надеяться. У хороших постоянно времени нет, а из-за плохих я диски уже поменял раз.
пришли пластины, пока сообщение писал надо ехать забирать.
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
- LancerZ
Смазку густую в направляющие закладывайте:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
На практике часто гремят колодки, поэтому надо обязательно ставить противоскрипные пластины и направляющие колодок.
С этим тоже проблема. Сколько читаю про эти смазки - сколько людей столько и мнений. Купил тайотовскую 08887-01206 - оказывается ей нельзя направляющие мазать В каждом магазине советуют разные смазки , а при попытке упомянуть что направляющие смазывать надо одной, пыльник поршня - другой, а между противоскрипной пластиной и колодкой - третьей, на меня смотрели как на ненормальногоLancerZ писал(а):Смазку густую в направляющие закладывайте
Может быть в крупных городах где сервис более развит, и знают о типах смазки, но не в нашем городке явно...
kirtru
Если сам разберусь, сделаю
Короче, после долгих разбирательств с типом смазки для суппортов я понял следующее:
есть 2 ОСНОВНЫХ типа смазки
-противоскрипная (как говорят продавцы и многие мастера - фигня это все, если колодки более-менее нормальные и все пластины стоят, то и мазать не нужно, а уж есть скрипят, то только замена колодок на нормальные). При температуре эта смазка становится порошком и "предотвращает скрип" . Я ее пока не брал, у нас с ней тоже не все гладко (большой пригород Питера), да и продавцы чудики, так удивляются, жидкость для промывки тормозов предлагают.
-смазка для суппортов - это густая смазка, которая сохраняет свои свойства при нагревании с высокой температурой каплеобразования или без оной (300-400 градусов).
Солдатики можно мазать и литолом и солидолом. Но литол работает до 160 градусов, а потом тупо теряет свойства и вытекает из суппорта, а солидол замерзает на морозе, так что можно, но надо чаще смотреть суппорта. Хорошей смазкой намазал и забыл.
Пыльники и пр резинки нельзя мазать смазкой для суппортов! Разъест на хрен. Если тебе колодки меняли не совсем чудики, то должны были уже смазать. я покупал комплект резинок, когда колодки меняли.
- LancerZ
Я в своей теме всё расписал что куда надо мазать. В магазинах вот уж точно не надо ничего спрашивать.kirtru писал(а):С этим тоже проблема. Сколько читаю про эти смазки - сколько людей столько и мнений. Купил тайотовскую 08887-01206 - оказывается ей нельзя направляющие мазать В каждом магазине советуют разные смазки , а при попытке упомянуть что направляющие смазывать надо одной, пыльник поршня - другой, а между противоскрипной пластиной и колодкой - третьей, на меня смотрели как на ненормальногоLancerZ писал(а):Смазку густую в направляющие закладывайте
Попробую найти смазки про которые ты написал. А этой однозначно мазать нельзя 08887-01206?LancerZ писал(а):Я в своей теме всё расписал что куда надо мазать. В магазинах вот уж точно не надо ничего спрашивать.
Так немного отклонились от темы, zmike ты получил противоскрипные пластины? Установил? Есть результат?
