Инсталлировал родную американскую бесключевую систему K.O.S.
Archvile
#106 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс авг 25, 2013 4:21 pm
ksw.s писал(а):Нет конечно, но "тепло" :oops:
Подсказка в "обладателям КОС" :wink:
Может постановка на охрану и запирание дверей при открытом багажнике? :) дубляж кнопки на передних ручках?!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#107 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 25, 2013 4:35 pm
Archvile писал(а):Может постановка на охрану и запирание дверей при открытом багажнике?
ну багажник то в итоге вы тоже закроете, так что думаю Вы правы...
#108 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс авг 25, 2013 4:36 pm
Archvile
Молодца, в точку :good: Только не при открытом, правда(как вы уже догадались) и так тоже работает.
Долго думал куда ее поставить, решил реализовать так :oops:
Только это не дубль, а отдельная линия, на хатчбеках и Аутах штатно имеется, правда снаружи багажника, но у меня рука не поднялась его дырявить :D
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#109 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Вс авг 25, 2013 5:57 pm
Неплохое место придумал, но я все же буду ставить кнопку с наружней стороны, куда тебе и говорил - сенсор под козырек камеры.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
#110 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс авг 25, 2013 6:04 pm
Хотел сначала под ручку сенсор поставить, но поленилсо :oops:
Если потом решусь переделать - ручка багажника стоит недорого :D
Archvile
#111 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс авг 25, 2013 6:19 pm
Мда, интересная фича. :)
#112 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс авг 25, 2013 6:53 pm
Так сделай себе :wink:
Archvile
#113 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс авг 25, 2013 7:12 pm
ksw.s писал(а):Так сделай себе :wink:
Опять провода тащить - леееееень! :)
В мозгах, кстати, тоже менять что-то активировать надо!?
Punisher
#114 Непрочитанное сообщение Punisher » Вс авг 25, 2013 7:24 pm
Ты кнопку то такую где надыбал? А нужна для того чтобы из салона можно было вылезти если что!
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#115 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 25, 2013 7:29 pm
Punisher писал(а):кнопку то такую где надыбал?
в любом автомагазине лежат
#116 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 29, 2013 9:27 pm
Punisher писал(а):Ты кнопку то такую где надыбал?
Кнопка открывания багажника ВАЗ 2110 :wink:
Punisher писал(а):нужна для того чтобы из салона можно было вылезти если что!
Наоборот, закрыть машину сзади, работает при нахождении чип-ключа в районе багажника...
Archvile писал(а):В мозгах, кстати, тоже менять что-то активировать надо!?
Не надо :)
Archvile писал(а):Опять провода тащить - леееееень!
А есть уже почти все :wink:
Подглядел я это на Ауте XL дорейстал с KOS(у рейстал уже нету), у них есть кнопка закрытия а/м(постановка на охрану) с крышки багажника, работает по принципу кнопок в передних ручках. Работает только при нахождении чип-ключа в районе крышки багажника. Блоки KOS у нас одинаковые и я полез проверить догадку, оказалось что вся проводка есть до заднего сиденья, разьем D-17 пин №6 серый провод с синей полосой.
Принцип, обычное замыкание на массу, как и у кнопки открытия багажника.
Не важно — открыт багажник или нет, главное Чип-ключ рядом.
Долго думал куда кнопку поставить, дырку в багажнике сверлить было не охота, пока решил врезать в пластиковую ручку закрытия багажника.
Кнопку купил от ВАЗ -2110(50р) Полчаса делов-то и готово :)
Последний раз редактировалось ksw.s Сб май 11, 2019 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
#117 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 07, 2017 2:54 am
У КОS (Keyless Operation System) есть один неприятный баг, иногда отказывают сенсоры в ручках на морозе.
Причина ясна, внутрь попадает вода, замерзает и сенсор не реагирует.
Недовольные владельцы часто докапывались до дилера и хитрые японцы упростили систему, отказавшись от сенсора в ручке,
оставили только убогую кнопку. Им хорошо: владельцы больше не достают и себестоимость системы заметно дешевле.
Наглядно, ручка с сенсором внизу:
Что можно предпринять: тщательно продувать ручки после мойки и на мороз сразу не выезжать(либо вообще не мыть :D).
Правда это не спасает при оттепели и последующего мороза…
Если сенсоры замерзли, можно отогреть их феном, либо заехать в теплый гараж и продуть.
Зимой такая неприятность встречается нередко, решил поглядеть, почему так легко в них попадает влага?
Тянем на себя и сразу виден короткий уплотнитель спереди ручки.
В самой ручке, внутри неплохая щель, где проходят провода на сенсор. Именно там вода и затекает :(
Пробуем устранить, разбираем. Есть видео, правда там не аккуратно это делается:
https://www.youtube.com/watch?v=29fwJ9YaF9w
Чтобы без проблем вытащить маленькую часть, надо ручку чуть потянуть на себя.
Обшивку снимать было лениво, разобрал ручку на а/м.
Отмываем и промазываем герметиком черную накладку по периметру, здесь:
Сам оставил снизу небольшой участок для вентиляции, может и зря… но пока все норм :)
Собираем в обратной последовательности, небольшой ньюанс:
В ручке с личинкой проверяем ее работоспособность, попасть правильно удается далеко не сразу
Если не проверить, можно остаться с нерабочей личинкой в самый неподходящий момент!
Доработка за месяц подтвердила эффективность, из 4-х сенсоров ни один не замерз :)
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#118 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июн 06, 2018 1:07 am
ksw.s писал(а):Расширил фукционал кнопки багажника перемкнув оба входа управления(KOS и KES),
теперь пользоваться стало намного удобнее :)
Какая не большая, не приметная, но актуальная запись, сделанная ещё в 12ом году! Ведь эта процедура не только "добавляет удобства" в использовании KOS, но и решает насущную проблему не правильной работы кнопки открытия багажника. Как многие знают, когда на машине стоят одновременно штатный KOS и ESP со сторонним блоком управления (643-тьим от АСХ, например, как у меня)), то, из-за стороннего кодинга, кнопка багажника работает только на разблокировку дверей. Замок на крышке при этом не срабатывает. Перемыкание входов управления решает эту проблему!
Как уже говорилось, суть в том, чтобы перемкнуть между собой 2 чёрно-жёлтых провода массы:
1. из белого разъёма D-17 (пин 4) идёт в ETACS
2. из коричневого разъёма D-16 (пин 20) идёт в мозг KOS
Фото разъёмов есть в записи выше! Отличное временное решение для проблемы "конфликта кодинга". Получается так: на закрытом авто первое нажатие открывает машину, второе открывает багажник!
П.С. Нет ничего более постоянного, чем временное 8)
Вернуться в «Интерьер»
