HELP! Печка, заслонка???
				Wegga
Проблема следующая: вышел с работы, прогрел мотор, включил отопление салона. воздух из воздуховодов идет еле теплый, поток регулируется от min до max, обдув меняется (ноги, на себя, стекло), температура двигателя рабочая, жидкости (масло, антифриз) в уровне на холодном и горячем двигателе, сервомотор заслонки обогрева отрабатывает каждое деление при кручении регулятора, так же открывал заслонку вручную снаружи корпуса печки- по звуку открывается( ничего не меняется), оба патрубка печки примерно одинаковой температуры (теплые) на ощупь (можно судить о том, что антифриз протекает) помпа не сопливит и работает без посторонних шумов. случилось внезапно, антифриз не менял (воздушную пробку исключаю) Машина без климата  Посоветуйте, что может быть? кто нибудь знает, как устроены заслонки в печке? Фото или литературу подскажите. Заранее спасибо!
				дмитрич
Блин,ребята,столкнулся с такой же проблемой(может где обсуждалось не смог найти,ткните носом) - проблема - печка плохо греет,т.е. нет в машине жары,куда не ставь обдув,хоть в ноги,хоть на стекло,зимой как правило режим стекло-ноги.Так вот прошлой зимой аж ноги закипали на 25,не говоря уж о 27 градусах,а этой зимой в салоне прохладно было,люди просили печку прибавить,а прибавлять то особо некуда,да и летом приходится по ночам ставить аж на 25-26 градусов и не чувствуешь жары.Антифриз в норме,режимы меняются,кондей охлаждает вроде норм,а вот на тепло - как то нет его.Боюсь как бы не замерзнуть этой зимой.
Машина 1,8 , вариатор,климат,инвайт. 2008г.в.
С Уважением Д.С.
						решил проблему?дмитрич писал(а):Блин,ребята,столкнулся с такой же проблемой(может где обсуждалось не смог найти,ткните носом) - проблема - печка плохо греет,т.е. нет в машине жары,куда не ставь обдув,хоть в ноги,хоть на стекло,зимой как правило режим стекло-ноги.Так вот прошлой зимой аж ноги закипали на 25,не говоря уж о 27 градусах,а этой зимой в салоне прохладно было,люди просили печку прибавить,а прибавлять то особо некуда,да и летом приходится по ночам ставить аж на 25-26 градусов и не чувствуешь жары.Антифриз в норме,режимы меняются,кондей охлаждает вроде норм,а вот на тепло - как то нет его.Боюсь как бы не замерзнуть этой зимой.
