Помнится очень давно создал тему по установке на МТ подрулевых Рычажков от версии с CVT >>>
Тогда это не все восприняли всерьез, но время расставило все по местам и идею многие взяли на вооружение
Сам я использую левый на Переднюю Камеру Углового Обзора , а правый - на омыватель фар.
Кто-то дублирует кнопку инфо, другие Круиз-контроль, да соб-но вариантов куча
Итак представлю "новый" колхоз - Ручка Стеклоочистителя от Sportbackа(или Аута XL) на седан
К слову, я собрал из своей и от ASX(ихняя отличается по крепежу), но вас путать не буду - от Sportbackа и Аута XL подходят болт-on.
Отличается - пауза переехала на колесико а-ля ПТФ, а на торце добавилось фиксируемое(на очиститель) и нефиксируемое(омыватель) положения.
Для начала активировал задний очиститель и омыватель, у кого ММСS появится меню:
Что же получил лично я
Утром, когда ветровое стекло заледенело, приходилось ждать когда прогреется и отойдет, либо залить его омывайкой, но вот "беда" с омывателем включался очиститель и портил резинки дворников Избежать этого можно 2 путями:
- С ММСS - в меню и меняем настройку на выкл:
Недостаток - всегда забывал включать обратно едишь, начинаешь брызгать "о черт - забыл"
- Если у вас ММСS нет - придется просто выйти и вручную отогнуть поводки дворников, недостаток - придеться поднимать свою 5 точку
С новой ручкой при нажатии на омыватель заднего стекла омывайка льется на ветровое без "взмахов" дворников, приятный бонус лентяю
На Sportbackе другой насос и по смене полярности он определяет куда лить, на нашем полярность НЕ ВАЖНА - будет всегда лить на ветровое.
Второе фиксируемое положение - появляется силовой плюс(+) через реле, на разьеме Етакса С-311 №5(синий провод).
Как именно я его использовал... возможно позже
На заметку.
Команды с правого переключателя идут на левый посредством замыкания определенного контакта на массу, вот наглядно:
Собственно вариантов реализации куча:
1. Поставить ручку, активировать и использовать штатный алгоритм ^^^.
2. Поставить ручку, вызвонить нужный контакт и безо всяких активаций получаем фиксируемую и нефиксируюмую кнопку.
3. Не устанавливая ручку, активировать, вызвонить нужный контакт и вывести его на нештатную кнопку(для поливалки на стекло без дворников например).
4. И так далее... Думаю направление понятно, всем удачи с реализацией
Ручка Стеклоочистителя от Sportbackа на Седане.
- -=ZYGARD=-
Я уже более 3 лет езжу с такой ручкой:) Были мысли использовать её для омывателя камеры заднего вида, но до реализации не дошло:)
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Пн мар 31, 2014 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЙ-ИЮНЬ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- ksw.s
Ручка имеет 4 положения:
1 - Нефиксируемое, включение стеклоомывателя.
2 - Фиксируемое, включение Заднего очистителя.
3 - Фиксируемое, все выключено - OFF
4 - Нефиксируемое, включение стеклоомывателя.
Первое и четвертое дублируют друг-друга, на спортбеке задумано:
1-е вкл. заднего омывателя при вкл. дворнике, а 4-е просто вкл. заднего омывателя, т.к. у нас 1-е положение по сути просто дублирует 4-е и бесполезно.
Сделал первое фиксируемым, надо лишь в пластике сделать два пропила. Принцип действия будет понятен как разберете
Делаем отдельный выход(минус) при 1 положении, отрезаем дорожку на плате(чтоб омыватель не включался) и подпаиваем проводок с клемой.
Вуаля - еще одна удобная фиксируемая кнопка готова
- -=ZYGARD=-
Молодец, осталось придумать ему полезное назначение исключающее необходимость одновременной работы одного из других трех положений.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
