звук при разгоне
звук при разгоне
звук при разгоне преобрёл звук раздражающего "ворчания"
не могу понять что явилось причиной....
может фильтр, может свечи.... кто сталкивался с этим?....
ч/з пару недель поеду на сервис....
PS при раскрутке двигателя на нейтрали (у меня АТ) этого звука нет!!!
- степаныч
Столкнулся с такой ситуацией!!- на 5ой передачи обороты с 3200 до 4200 ------ движок ашь бедный надрывается!!!! арет!! после 4300 и дальше..... оборотов вообще как будто не в напряге !!!!! еле слышно!!!!! именно этот промежуток на 5ой 3200- 4300 такое ощущение что ща выпрыгнет из капота . Заправляю тока 95й слежу за лялечкой!!!!!!!!!!!!!! вот такой вопрос! движок 1.6
владею Lancer X 1.6 мт
Есть похожая проблемка. Когда стоишь на месте, мотор крутится без проблем до 5500 без всяких посторонних звуков, на ходу когда выкручиваешь при разгоне на 4000 начинает тарахтеть. Смотрел тут на форуме, пишут вроде как кольцо на приемной трубе прогорело, заказал, поменяли. Все равно звук повторяется. Ланс 1,8 cvt
skanch
Исправился.....
Прочитал где-то на форуме (к сожалению не смог найти эту тему, но умельцу выражаю благодарность ), как победили звон при нагрузке. Смысл в том, что на МХ приемная труба по конструкции двойная-одна в другую вставлена. При этом не отцентрована.[ ссылка на изображение ]
При нагреве создается дребезжащий металлический звук. Я тоже пошел путем вышеупомянутого мастера: обратился в контору по выхлопу, спец отрезал часть приемной трубы и вварил гофру, предварительно проварив внутри обе трубы.[ ссылка на изображение ]
Соразмерность и форму оригинала постарался максимально сохранить. Действительно неприятный дребезг при разгоне пропал.
Еще раз слова благодарности умельцу, чью идею я использовал.
ericma
Тоже имею звук в момент перехода двигателя через отметку 2000 оборотов(1900-2100) и только под нагрузкой,при медленном наборе скорости или на месте этого звука нет-звук как будто со стороны моторного отсека-сначала думал что вентилятор печки начал жить своей жизнью(как будто сам включается)....к слову про кольцо-кольцо менял 1 год назад на новое(оригинал)...не совсем понятно почему именно 2000,а не 1500-может выпуск вместе с двигателем как то по особому искривляются...
lancer X 1,5 MT 2010 г.
