звук при разгоне
ericma
звук появляется типа вибрации....при движении ...только под нагрузкой...на всех передачах...особенно если переключаться на невысоких оборотах...и потом сразу давить на газ....звук возникает где-то от 1900 и пропадает на 2100...до этой частоты и выше нее звука типа "вибрация " нет...может опять кольцо прогореть ?....
lancer X 1,5 MT 2010 г.
ericma
последнее время присутствует еще один момент когда на светофоре останавливаешься со включенным кондиционером идет какое то дизельное ворчание ,отключаешь кондюк -пропадает ворчание...но думаю эти 2 звука разной природы-кондиционер перезаправлял 2 года назад в профилактических целях....масло в мотор 5W-30 Mobile1*1(которое New Life) ....в коробке масло не менял-скоро поменяю на Ликви Молле 75W-80 GL-3/4 (7584)...ремень генератора не менял-в хорошем состоянии
ericma
s-rv писал(а):проверь натяжку ремня.
именно как по книжке.
сам недавно бился именно с вибрацией или рычанием на 2-2,2 тыс. об/мин.
оказалось все дело в недотянутом ремне генератора, то есть навесного оборудования
подтянул ремень...на вид нормальный. ничего не изменилось((...как поменяю на новый отпишусь
