Кто планирует допы ставить~
Игорь_174
Всем привет!
подскажите пожалуйста, решил поставить клыки, накладки на пороги и спойлер, искал в челябинске где это можно сделать по дешевле и качественно нашёл вот это http://vk.com/autodelo174 , кто-нибудь сдесь делал машину? Если да, то как сделали? Они просят 23 за всё (материал, покраска, работы) из них 16 предоплата.
Есть ещё проверенные места в челябинске где можно это сделать, если да, то где и в какую цену? заранее спасибо.
- Чёрный
Игорь_174
с автоделом не знаком, себе два раза делал тут http://refinish-auto.ru
первый раз установку обвесов зодиак на передний и задний бампера,
второй раз восстанавливал разбитый передний.
Оба раза сделали с качественной подгонкой и покраской, да и ценник не заоблачный.
Пример установки в моём бортовике на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376151902632/
- Чёрный
я в своё время заказывал у автолокеров, но сейчас они этим не занимаются,
Судя по отзывам не плохо работают АТС-ТЮНИНГ http://www.ats-tuning.ru/catalog/72/.
Если брать обвесы, то брать изготовленные из стеклопластика т.к. с ним легче работать и в случае чего - можно восстановить. имхо
Поищи на авито, сполера там точно продавались.
Добролюбов Русский
- Sergeychik
Круиз-контроль не активируется - он сразу есть - надо просто купить накладку на руль с кнопками+ датчик заменить на педали тормоза.Добролюбов Русский писал(а):Друзья подскажите в Челябинске кнонибудь занимается АКТИВАЦИЕЙ СКРЫТИХ ФУНКЦИЙ через MUT III !? Интересует активация круиз-контроля ?
на лансер 10 1.8cvt 2011 года ! Сколько это удовольствие стоит ???
Знаю, так как сам себе делал
- Sergeychik
- su814
на самом деле проверить проще простого!
снять правую накладку на руле(с задней стороны один саморез) под ней должен быть разьем 3х контактный!
Взять тонкую проволочку(чтобы влезла в контакты) и замкнуть вот только не помню какие из
В принципе вариантов не много и если замкнуть не те то ничего не произойдет
в итоге на панели должна загорется отдельная надпись круиза
повторное замыкание этой же пары отключает
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
