убрать авто сброс дневного расхода
- Demon.
Один раз я нашёл на форуме как побороть авто сброс среднего расхода через 4 часа,причём это делалась без всяких галочек в кодингах.
Но вот не задача,снял на долго акуму и видимо настройки встали обратно,и теперь опять сбрасывается через 4 часа.
А как я это тогда делал не помню и не найти где я это тогда вычитал.
Может кто сталкивался?подскажите ссылку или расскажите,что надо сделать.
- man213
Demon.
прям с мануала:
Для обнуления средней скорости и среднего расхода топлива войдите в меню «Настройки» и нажатием кнопки «INFO» выберите параметр («AUG»)... нажмите и удерживайте кнопку «INFO» более 2 с, а затем выберите автоматический или ручной режимы обнуления. Обнуление средней скорости и среднего расхода топлива в ручном режиме осуществляется нажатием и удержанием кнопки «INFO» при отображении данного параметра в информационном поле. Обнуление вышеназванных параметров в автоматическом режиме происходит при выключении зажигания более чем на 4 ч.
прям с мануала:
- Сахаров Егор
Re: убрать авто сброс дневного расхода
А зачем оно надо?Demon. писал(а):Один раз я нашёл на форуме как побороть авто сброс среднего расхода через 4 часа,причём это делалась без всяких галочек в кодингах.
- man213
хороший вопрос, сразу так и не подумал тожеСахаров Егор писал(а):А зачем оно надо?Demon. писал(а):Один раз я нашёл на форуме как побороть авто сброс среднего расхода через 4 часа,причём это делалась без всяких галочек в кодингах.
- Сахаров Егор
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Этот режим все равно сбрасывается после одного драйв-цикла...т.е. после выкл-вкл зажигания, его опять надо настраивать...Demon. писал(а): авто сброс среднего расхода через 4 часа,причём это делалась без всяких галочек в кодин
А было это вроде здесь:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ght=#34347
- Demon.
Нет это я видел,это не то.MobileMan писал(а):Этот режим все равно сбрасывается после одного драйв-цикла...т.е. после выкл-вкл зажигания, его опять надо настраивать...Demon. писал(а): авто сброс среднего расхода через 4 часа,причём это делалась без всяких галочек в кодин
Я уже делал,что бы не сбрасывался автоматом.Не помню как.
- Сахаров Егор
А вдруг действительно полезный ништячок о котором я ничего не знаюDemon. писал(а):Да я же не против терпения. Просто зачем это надо,(а зачем тебе это а почему) я же написал коротко и ясно ,кто может помочь.MobileMan писал(а):Demon.
Надо быть более терпимее к форумчанам ! Ищите в таком случае сами ...
