Мог шланг дать течь от радиатора... Такое уже было недавно у одного форумчанина. Но у него постепенно вытекало через трещину в штуцере радиатора. В общем надо лезть под машину и смотреть...Konstandinos13 писал(а):Думаете, столько могло вытечь из радиатора?E$teT писал(а):А лужа четко под коробкой или со стороны подкрылка, ближе к колесу?
Вариатор (CVT) и все с ним связанное
- man213
Это неисправность вариатора..ездить можно...но судя по году выпуска-пробег скорее всего скручен..у меня самого машина 2009 года, пробег 125 тыс......хотя езжу мало..или может гонщик был за рулем-вариатор не любит гонок.... http://www.zr.ru/content/articles/67714 ... variatory/ вот ссылка журнала за рулем с характерными неисправностями вариатора.
NETS писал(а):...машину взяли недавно, 2009 2.0 CVT, пробег 85000км
при трогании с места, даже при очень плавном нажатии газа машина ускоряется не плавно, а резко с толчком.
чувствуется разница по сравнению с кашкаем (2-й автомобиль в семье)
подскажите пожалуйста что это может быть?
...жена съездила на диагностику к оф. дилеру, проверили и сказали что все ОК. это характерная работа у ММС. дали покататься на новом аутлендере, там вроде также.
сам в другом городе, поэтому все субъективно.
но раз ОД сказал, значит может оно так есть
2009 2.0 CVT, куплен в 2015
- man213
дай Бог конечно. но бдительность лишней не бывает)). удачи на дорогахNETS писал(а):NETS писал(а):...машину взяли недавно, 2009 2.0 CVT, пробег 85000км
Щелчек идет откуда то из под капота ) Звук похож когда работает кондиционер, такой же металлический. Но этот симптом проявляется именно на оборотах от 1000 до 1500.Никаких изменений в движении либо еще что то не заметил. Уже был опят замены варика поэтому теперь я от любого не понятного звука в панике)))E$teT писал(а):Похоже что, что то щелкает....Давай!Досвидания. писал(а): стрелка за 1000 оборотов поднимается слышен "щелчок"
Крайне слабое описание проблемы, потому как непонятно откуда щелкает, какого характера щелчок, где лучше слышно его, изменилось ли поведение авто после "инцидента"...
