Проблема с Lancer x
Проблема с Lancer x
lancerx 2007 год, 2.0л., вариатор.
вчера было все отлично. сегодня с утра появляется куча ошибок на видео все снял:
(по 1 минуте каждая)
https://www.youtube.com/watch?v=VNJ2YNgjU4A
после того как снимал клеммы:
https://www.youtube.com/watch?v=k0ltDYQxeME
При попытке тронутся - машине едет медленно, на педаль газа слабо реагирует, не разгоняется.
одно колесо всю ночь простояло в луже - может это как то влияет на появление значков с "abs"?
- MobileMan
- Домовой Lancer X
ETACS находится в салоне под торпедой со стороны водителя. Открой лючок и загляни внутрь )
Последний раз редактировалось MobileMan Ср сен 02, 2015 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с Lancer x
Проблема однозначно в ETACSе, тут надо смотреть какой предохранитель сдох, либ мож сам умирает!maestrox писал(а):lancerx 2007 год, 2.0л., вариатор.
man213 писал(а):maestrox
вы показываете блок предохранителей в моторном отсеке, а ETACS находится в салоне где левая нога водителя, под торпедо. крышку откройте и вуаля, вот он в глубине прям над левым ботинком.
постарался доступно объяснить
да, спасибо, нашел ETACS. достал этот предохранитель с ним все в порядке, но кончики как будто подгоревшие, фото:
на 7.5
но я его поменял на новый.
сейчас кстати машина не заводится вовсе, не крутит даже, просто идет три щелчка быстрых, и не крутит (это было еще до замены предохранителя)
у меня сейчас не заводится машина: поворачиваю ключ - никаких эмоций, ничего не крутит. какой посмотреть предохранитель именно не подскажете?
и второй вопрос: какой предохранитель отвечает за систему противоскольжения, так как колесо всю ночь простояло в воде и когда заводил, вероятно, машина подумала что еду по луже и включается система противоскольжения, вероятно с утра при заводе сгорел предохранитель именно этой противоскользящей системы - где он находится под каким номером?
каких то предохранителей вообще нет, подскажите что не так?
- MobileMan
- Домовой Lancer X
аккумулятор живой то ?maestrox писал(а):у меня сейчас не заводится машина
maestrox писал(а):ак как колесо всю ночь простояло в воде и когда заводил, вероятно, машина подумала что еду по луже и включается система противоскольжения,
>>схемы<<
Последний раз редактировалось MobileMan Чт сен 03, 2015 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
да, аккумулятор живой, я заводил с него другую машину - переставлял, с ним все в порядке.MobileMan писал(а):аккумулятор живой то ?maestrox писал(а):у меня сейчас не заводится машинаmaestrox писал(а):ак как колесо всю ночь простояло в воде и когда заводил, вероятно, машина подумала что еду по луже и включается система противоскольжения,
