Подскажите подойдет ли супорт на лансер X и вобще от чего он
Прилагаю фото. Взял этот супорт. Вроде такой же. Но чет меня мучают сомнения.
Задний левый суппорт. Подскажите он для ланса 10 подходит че нет???
http://s019.radikal.ru/i620/1511/f6/44d0823261ae.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1511/25/cccf17c058ed.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1511/f5/d0e9680e1f97.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1511/35/d7dab8b5fb0a.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1511/50/e4b1e1ba3e00.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1511/85/fe947bec8fb8.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1511/60/4f7541053c0e.jpg
http://i003.radikal.ru/1511/9f/23494afc2395.jpg
Вот фотки сделал.
Просто заказал этот супорт. б/у. пришел вроде подошел все норм поставился. но чето ставлю колодки и колодка которая наружняя. просто в притирку к цилиндру диска прижимается да так, что тот не крутиться вообще.... кароч колом стоит это дело...
врядли я не так что то устанавливаю, т.к. там колодку поставить неверно нельзя, там же направляющие отверстия...
Блин ума не приложу что делать.
Заказал его т.к. Родной заклинило. диски износились - колодки слетели и цилиндр пришлифовало так что его заклинило ни молотком ни чем не двигается вообще...
Вот фотки сделал.
mamaster199
Судя по этому фото http://s020.radikal.ru/i713/1511/60/4f7541053c0e.jpg скобу ты поставил не правильно. Скоба ставится снаружи, а ты ее внутрь поставил вплотную к диску. А поршень до конца вдавлен в цилиндр?
Да до конца поршень вдавлен, там ход между диском и колодками милиметров 5-8 щас свободный,mamaster199 писал(а):Судя по этому фото http://s020.radikal.ru/i713/1511/60/4f7541053c0e.jpg скобу ты поставил не правильно. Скоба ставится снаружи, а ты ее внутрь поставил вплотную к диску. А поршень до конца вдавлен в цилиндр?
дак вроде также и должно быть, если я ее снаружи поставлю я внешнюю колодку не поставлю... изнутри ведь ставиться, щас буду гуглить фотки
вот по этому видео она очень близко к диску прикреплена скоба эта. я думаю я все верно одел.
https://www.youtube.com/watch?v=8-_qcx6NOmY
mamaster199
mamaster199
