ошибка U0184
				serg551
ошибка U0184
сегодня подключил сканер и оказалось что во многих блоках висит ошибка U0184 “Audio CAN bus timeout” ,и она не стирается.я так понимаю это после замены магнитолы CAN ругается,так вот как её "убить"?поменять в кодинге пункт AUDIO это понятно а как в других блоках её убрать,сейчас стоит R-03 с кан-боксом.
						я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1067986/
				PauLSv
ошибка U0184
Подниму тему. На Лансер 10 была установлена китайская магнитола. В итоге по всем блокам вывалилась ошибка U0184. В кодинге Етакса было "AUDIO - Present", "AVN - Not present",
Ладно, убираем AUDIO -> Not present. Вываливается две ошибки по приборке U0184 (не найдено радио) и U0245 (не найдена навигация)
Если сделать "AUDIO - Not Present", "AVN - Present", то по всем блокам вывалятся ошибки U0184 + U0245.
Как поступать с китайскими магнитолами?
У педали "газа" есть только два положения: "вкл." и "выкл."
