инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
ulanovod
Начал замечать со временем такую картину. При проигрывании флешки либо музла с яблока периодически отключается левый динамик и из него начинает идти фон, с характерным звуком, реагирующим на нажатие педали газа. Причём было такое, как на майфуне с двумя крутилками, так теперь и с одной. Может так час ездить, может несколько, а может через 5 минут все нормализоваться. Грешу на блок. Прошил его недавно до последней прошивки, ситуация не поменялась. У кого-нибудь такое было???? Где копать вообще, знает кто-нибудь?
P.S. Как только врубаю радио, все динамики работают ровно.
Westside
Аналогичная проблема.ulanovod писал(а):Начал замечать со временем такую картину. При проигрывании флешки либо музла с яблока периодически отключается левый динамик и из него начинает идти фон, с характерным звуком, реагирующим на нажатие педали газа. Причём было такое, как на майфуне с двумя крутилками, так теперь и с одной. Может так час ездить, может несколько, а может через 5 минут все нормализоваться. Грешу на блок. Прошил его недавно до последней прошивки, ситуация не поменялась. У кого-нибудь такое было???? Где копать вообще, знает кто-нибудь?
ulanovod
Есть идеи по решению?Westside писал(а):Аналогичная проблема.ulanovod писал(а):Начал замечать со временем такую картину. При проигрывании флешки либо музла с яблока периодически отключается левый динамик и из него начинает идти фон, с характерным звуком, реагирующим на нажатие педали газа. Причём было такое, как на майфуне с двумя крутилками, так теперь и с одной. Может так час ездить, может несколько, а может через 5 минут все нормализоваться. Грешу на блок. Прошил его недавно до последней прошивки, ситуация не поменялась. У кого-нибудь такое было???? Где копать вообще, знает кто-нибудь?
Westside
Общался на форуме со знающими так сказать, говорят не правильная коммутация, но подробно ни кто так ни чего и не подсказал.ulanovod писал(а):Есть идеи по решению?Westside писал(а):Аналогичная проблема.ulanovod писал(а):Начал замечать со временем такую картину. При проигрывании флешки либо музла с яблока периодически отключается левый динамик и из него начинает идти фон, с характерным звуком, реагирующим на нажатие педали газа. Причём было такое, как на майфуне с двумя крутилками, так теперь и с одной. Может так час ездить, может несколько, а может через 5 минут все нормализоваться. Грешу на блок. Прошил его недавно до последней прошивки, ситуация не поменялась. У кого-нибудь такое было???? Где копать вообще, знает кто-нибудь?
Dapox11
Микрофонный провод экранирован? И еще экранированный провод добавлен к блоку блютус (который идет к магнитоле)?Sasha013 писал(а):Доброго дня сталкнулся вот с какой проблемой. Авто 2008 года, все установил и блок и кнопки и микрофон, все супер работает, но идёт фон, что не так сделал, может кто подскажет. Была такая проблема?
И, может, в этой теме подскажете?))st@per писал(а):8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
23- 2(ГУ)-через экран
Dapox11 писал(а):Здравствуйте! Сейчас у меня 11я прошивка блока (если я правильно понял - sw ver 1100000) Подскажите, на какую лучше прошиться, при условии использования айфона?
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
servicesrs
Лансер 2008г. У меня такая же проблема - идёт шипение на фоне (BT audio и USB).Колонки играют все чётко, исключение фоновый шум. Аукс включаешь такого нет. Нужного разъёма блютуз (28pin) не было, я вытаскивал провода с пинами из родного (26pin) и вставлял их в блок блютуз.
Я еще не до конца понял про экранированный провод который подключается к блоку блютуз.
servicesrs
Спасибо, работает, я не правильно подключил один канал.ksw.s писал(а):servicesrs
А на аудио канал в разьеме магнитолы перепиновку сделали?
