Замена рулевых тяг. Отчет.
- Алексей LX2.0
- Valentin75
Просто не хотелось бы, что бы потом, вдруг появился люфт в руле... У нас рейки по моему не подтягиваются, или подтягиваются, но это ничего не даёт. У меня к стати гремит что то там, я грешу на правую тягу, но некоторые пишут, что при замене тяг обнаруживаются проблемы с рейками... Что то нежное какое то всё, не надёжное... Именно по этому хотелось бы как то подстраховаться, но видимо там нет никаких срезов под ключ.
Не знаете какой съёмник нужен для снятия наконечника, они наверно по номерам делятся?
1.5 4AT Безусловно- red и что бы там не говорили...
- Valentin75
Хотя видно на данной фотографии, что срезы всё таки есть и они там не с проста, я думаю...
- Алексей LX2.0
- Valentin75
- Valentin75
- Igor173rus
- Igor173rus
Илья05
Приобрел в Автодоке тягу TRW, как советует LancerZ.
Выложу информацию - на всякий случай, вдруг в будущем появятся подделки (надеюсь у меня не подделка
Тяга упакована в пакет и коробку. Внутри на коробке перфорацией выбито BB380709T. Вложена инструкция на многочисленных языках, в том числе на русском: написано, что необходимо использовать фиксатор резьбы! На шарнире выполнены лыски под ключ 32мм, а также выбито "TRW B", "1817". На резьбу одета пластмассовая втулка. Пакетика с дополнительной смазкой нет.
Выкладываю фотки.
Выкладываю фотки.
защитник
на ходу выскочила рулевая тяга!
Привет всем. Сегодня произошло неординарное, на мой взгляд, событие. На автомобиле ( пробег около 90 тыс) выскочила с правой стороны рулевая тяга. Выскочила из рулевой рейки. На машине ездит сын, Слава Богу, что это произошло во дворе во время парковки. Он ездил с утра по делам, ближе к обеду вернулся домой и сообщил, что в машине при повороте руля на месте что-то щелкнуло и автомобиль перестал слушаться руля. Осмотр выявил, что при повороте руля двигается только левое колесо, а правое на руль не реагирует. Я подумал, что пришел песец наконечнику, однако когда вышли на улицу посмотреть, то был нимало удивлен - из рулевой рейки выскочила рулевая тяга, причем она выскочила именно из резьбового соединения, то есть не шаровой шарнир развалился, а именно резьбовой "хвостик" самой тяги, каким-то образом выкрутился. Резьба на рулевой тяге оказалась изрядно убитой, как потом выяснилось и на рейке резьба тоже была не в лучшем состоянии. как такое могло произойти я не могу понять. Состояние самого шарнира на тяге абсолютно безупречно. Купили новую тягу но вкрутить ее в рейку удалось лишь после того как прошлись по резьбе метчиком. Как такое могло произойти понять не могу.
