Мануал:
1. ABS:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 00-35B.pdf
2. ASC:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 00-35C.pdf
Не много бред написал. Нет цепи - это обрыв, а ноль это короткое замыкание. Догадываюсь что пытались прозвонить подключенный датчик у разъема блока ABS. Он просто так тестером звониться не будет. Будет показывать разрыв цепи.Дрожь писал(а):то почему тогда от разъема датчика до блока, когда прозванивали, цепь показал, а от разъема блока не было цепи - ноль был.
Вот именно ! Токовый датчик ABS не проверяется на исправность мультиметром в режиме омметра.mamaster199 писал(а):Не много бред написал. Нет цепи - это обрыв, а ноль это короткое замыкание. Догадываюсь что пытались прозвонить подключенный датчик у разъема блока ABS. Он просто так тестером звониться не будет. Будет показывать разрыв цепи.Дрожь писал(а):то почему тогда от разъема датчика до блока, когда прозванивали, цепь показал, а от разъема блока не было цепи - ноль был.
Да, он от разъема АБС прозванивал подключенный датчик. Но на правой стороне то показало какие то цифры, а на левой нет.mamaster199 писал(а):Не много бред написал. Нет цепи - это обрыв, а ноль это короткое замыкание. Догадываюсь что пытались прозвонить подключенный датчик у разъема блока ABS. Он просто так тестером звониться не будет. Будет показывать разрыв цепи.Дрожь писал(а):то почему тогда от разъема датчика до блока, когда прозванивали, цепь показал, а от разъема блока не было цепи - ноль был.
А в чем урок? Бу датчики стоят 1-1.5 тыр, на разборах (приличных) дают гарантию. В чем уверенность что китаец не будет каждый третий с браком? Как показывает опыт, бу датчики оригинальные очень надежные если физически не поврежденные.Дрожь писал(а):За б/у я отдал 1700, а Деппул купил за 1400 руб. Вот так вот покупать оригинал б/у. Одноклубникам на будущее будет уроком.
Есть у меня этот датчик, 1500 р с доставкой почтой.PK_2 писал(а):Доброго времени суток.
Лансер 10, 2008 г.в., 1.8, механика.
Загорелась ошибка "ABS Service Required". Тeстер считал код ошибки "С1035" - неисправность датчика заднего правого колеса. Проводку и разъем прозвонили, все целое. Думаю заказывать датчик. Оригинал "4670A580" стоит 9 290р. Выше читал про датчик bosh и китайские аналоги. Пробовал смотреть в каталоге на Outlander, он выдает два артикула: "4670A580" и "4670A582" . Второй тоже оригинальный, но стоит 1 765р, называется "Датчик задний правый".
Хочу его заказать, как думаете он подойдет на Лансер?
Что за разъём тебе нужен ?Дрожь писал(а):Рассказываю. Советовали перекинуть правый датчик на левый и считать ошибки. Мне когда левый откручивали сломали болт и высверливали потом. Я подумал, что если болт сломается и я начну высверливать, то напортачу ещё больше и решил, что все таки при прозвонке было больше похоже на неисправный датчик, и решил купить датчик. Пару дней назад поехал в магазин и заказал датчик Деппул, как ставил наш одноклубник, он тут одписывался. Сегодня мне позвонили, я забрал и сразу в гараж свой, думаю сам этот откручу, этот прикручу и в разъем вставлю и попробую. Все сделал, завожу ошибка горит, поехал, проехал до тупика, развернулся, поехал обратно чуть быстрее и ура! Ошибка пропала. У меня яма не удобная очень, ещё картошка сушится. Я провода закрепил хомутиком, завтра или на выходных поеду в сервис, что бы переставили нормально.
В общем потрачено 7200+ сервис ещё рублей 300 закрепить нормально датчик+ разъ...ный разъем к блоку я тут нашел у парниши за 650 руб.=8150 руб. Нормально я купил б/у датчик.
