круиз-контроль на лансер 1,5 л - как поставить
Подскажите на лансер 10 1,6 автомат 2012 года устанавливается ли данная тема. Разъем на руле есть. Читал что нужно перемкнуть 2 центральных провода, если на панеле загорится то можно ставить. Пробовал у меня не загорелась, может где предохранитель стоит. А где-то лазил написано что ставится, только с двиглом с 1,8 и выше. В салоне запросили порядка 16 т.р, хотя блок управления - 3,500 р, датчик тормоза - 800 р.
ale210583
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1039521#1039521 читай мои посты, у меня такая же машина
danilayakovlev.nsk
- AndreyKANT47
а какая разница в блоках ЭБУ от Лансера и ASX 1,6МТ ?danilayakovlev.nsk писал(а):блок ЭБУ от АSX, 1.6 МТ
может холостой ход другой, режимы работы? масса ведь разная у машин.
и разве нельзя в эбу лансера добавить возможность круиза?
Я на драйве :http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1209464/
danilayakovlev.nsk
Есть разница.!AndreyKANT47 писал(а):а какая разница в блоках ЭБУ от Лансера и ASX 1,6МТ ?danilayakovlev.nsk писал(а):блок ЭБУ от АSX, 1.6 МТ
Добавить нельзя, так как памяти мало в блоке ЭБУ от 1.5.
- AndreyKANT47
а в ЭБУ1,6 тоже мало?danilayakovlev.nsk писал(а): Добавить нельзя, так как памяти мало в блоке ЭБУ от 1.5.
а существовали ли комплектации 1,6МТ с круизами?
может тогда найти блок от них и вкорячить.
Должен же быть способ штатного оборудования машины круизом.
danilayakovlev.nsk
Вы себя и других не путайте, изучите и почитайте тему. Тут все расписано.AndreyKANT47 писал(а):а в ЭБУ1,6 тоже мало?danilayakovlev.nsk писал(а): Добавить нельзя, так как памяти мало в блоке ЭБУ от 1.5.
- Maximum
Дядьки, беда! У меня в с-128 3 пин занят... Туда воткнут желтый провод, а сл. идет синий какой то...
Машина 2008 года, 1,5 АТ.
Провода все протянул, а куда вставлять - непонятно.
Мы на драйве:
- Maximum
С этим сложно... У машины окажусь только завтра и завтра надо бы закончить.ksw.s писал(а):Maximum
Фото выложите, посмотрим
Сейчас изучаю электросхемы. Из них следует что контакт с эбу №95 идет на улитку к контакту №4, а №107 ЭБУ идет к улитке к №5.
Все это дело прерывается на колодке !внимание! С-127! на 15м и 16м контактах... Я в замешательстве. Все ставят совсем по друому и ни у кого нет проблем. У меня там торчит провод и в схемах вообще другое написано...
Мы на драйве:
