Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#226 Сообщение MobileMan » Чт авг 29, 2013 7:20 pm
boooka
все верно ! :)
Прохожий
#227 Сообщение Прохожий » Вс окт 27, 2013 8:59 pm
Купил ориг.твиттеры MR 986377 1500руб. за штуку,пришли без крепежной планки,снял с двери "треугольник" оказалось на пластике отлито ребро с канавкой куда встает твиттер под определенным углом, тоесть смотрит в лицо водит. и пассаж,короче 4 капли термо-клея и он мертво стоит как надо.Думаю не открыл Америку.
СеДоЙ
#228 Сообщение СеДоЙ » Пн окт 28, 2013 12:53 pm
Прохожий писал(а):Купил ориг.твиттеры MR 986377 1500руб. за штуку,
:shock:
маньяк
Бензин ваш-идеи наши
megaaxel
#229 Сообщение megaaxel » Чт окт 31, 2013 3:14 pm
можно было дешевле найти б/у, на аут-клубе их распродают задёшево после апгрейдов на Рокфорд.
у меня валяются, но я не продам, т.к. лежит полный комплект штатных динамиков.
Thompson
#230 Сообщение Thompson » Пн ноя 04, 2013 9:54 pm
Такой вопрос, а кроссовер вместе с ВЧ вместится в этот уголок? А то я как ни погляжу, кроссоверы какие-то здоровые :) И по размерам, стоит брать однодюймовые пищалки?
И ещё, не подскажите как аккуратно снять фишки с проводов, а то не хочется лишний раз резать что-либо.
scresh2
#231 Сообщение scresh2 » Ср янв 01, 2014 7:23 pm
Самый простой вариант это расчленить коробку от кроссовера пополам, а то что внутри ( а внутри там один кондюк, ну максимум + катушка индуктивности) засунуть в уголок. У меня так кроссоверов вообще небыло, я кондюк сам припаивал.
Gleban
#232 Сообщение Gleban » Вт апр 12, 2016 9:55 am
купил штатные на разборке по 560 р, воткнул за 5 минут, звук намного лучше стал! всем спасибо за идею! + блок аукса за 980 р, через 40 минут аукс без посторонних шумов. всё брал тут http://autolans.ru/magazin/folder/9080206
Управляй настроением или настроение будет управлять тобой!
flint181
#233 Сообщение flint181 » Пт янв 20, 2017 11:51 pm
Кто ставил такие пищалки Sony XS-H20S , поделитесь опытом, сложно ли установить, стоят ли они того? Хочу начать с них , как будут работать со штатной магнитолой ?
Gleban
#234 Сообщение Gleban » Пн янв 23, 2017 10:56 am
поставил пещалки, отписался что всё ок, но через неделю один сдох, второй затрещал, короче г....но
well solid
#235 Сообщение well solid » Пн янв 23, 2017 4:27 pm
Резать надо весьма аккуратно. Сколько уже их напалили ужас :shock:
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
