Штатная сирена и потолочный датчик наклона и обьема.
ddenysiuk
#61 Непрочитанное сообщение ddenysiuk » Ср мар 29, 2017 5:48 pm
Ясно, спасибо.
Тогда еще вопрос, какова вероятность что внутри оперевской/шевролетной сирены (13307087) та же начинка что и у наших, и что она заработает на митсу? Корпус один в один.
На разборках этих сирен навалом и цены гуманные.
#62 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 30, 2017 9:05 pm
ddenysiuk писал(а):13307087 та же начинка что и у наших, и что она заработает на митсу?
Если просто поставить сильно сомневаюсь, но думаю вполне реально его будет "подружить" :bw:
Номер проводки с датчиком дождя 8510A453
Встречал проводку крыши с разьемами датчика обьема и микрофона, поверенный номер 8510D203, но без разьема ДД(полагаю с ним код 8510D202, но зуб не дам).
8510D201 пустышка, кроме разьемов на светильники ничего нет.
Еще проверенный номер 8510F222 с разьемами на датчики: дождя/света, наклона и обьема и микрофона. Правда она с разьемом к торпедной проводке на рейстал.
Последний раз редактировалось ksw.s Ср апр 10, 2019 2:41 am, всего редактировалось 1 раз.
ddenysiuk
#63 Непрочитанное сообщение ddenysiuk » Пт мар 31, 2017 1:29 pm
Может есть у кого фото внутренностей Lin cutoff блока?
Купил 13307087 сирену - 15$, а вот Lin cutoff за вменяемые деньги пока не нашел. Покупать за 60$ чисто ради эксперимента желания нет.
Судя по схеме, там реле с несложной обвязкой, и можно попробовать собрать самому.
ddenysiuk
#64 Непрочитанное сообщение ddenysiuk » Пт мар 31, 2017 8:32 pm
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#65 Непрочитанное сообщение SVR » Сб апр 01, 2017 10:31 pm
ksw.s писал(а):
Проводка крыши с разьемами на датчик обьема и микрофон, поверенный номер 8510D203, но без разьема ДД(полагаю с ним код 8510D202, но зуб не дам).
Никак не пойму, что значит "без разьема ДД"? т.е. стандартный жгут проводки, только без одного пина на Датчик Движения? (отсутствует пин в колодке). Д.Д. это маленький датчик с черным проводом на блоке(судя по фото в начале темы)?
#66 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 01, 2017 10:54 pm
ddenysiuk писал(а):фото внутренностей Lin cutoff блока?
Только такие остались(кликабельно), ничего там сложного нету :wink:
Изображение . Изображение
SVR писал(а):не пойму, что значит "без разьема ДД"?
ДД - датчик света и дождя на лобовом стекле 8)
SVR
#67 Непрочитанное сообщение SVR » Сб апр 01, 2017 11:49 pm
Как все просто оказалось, а я то уж закрытил теорию :crazy:
Зуб не дам, но возможно эта 8510D230 будет с разъемами на: зеркало, плафон, ДД и сигналка. (возможно еще люк есть) :roll:
Еще эта 8510F224 и эта 8510F222 под подозрением :twisted:
SVR
#68 Непрочитанное сообщение SVR » Вс апр 02, 2017 12:39 am
ksw.s писал(а):Разве что при наличии сильного бокового ветра, а так только на перемещение по салону достаточно обьемного предмета, на мух не сработает :D
Наклон срабатывает также при значительном подьеме(или опускании), раскачать руками так сложно, а вот если будут колеса тырить сработает 100% и не важна плавность орудования домкратом.
Если снять разьем с сирены, Етакса или АКБ в охране - срабатывает автономная сирена.
Интересно, если домкратить ось одновременно, ну или обе оси сразу, сработает?
#69 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 02, 2017 2:02 am
SVR писал(а):возможно 8510D230 будет с разъемами на: зеркало, плафон, ДД и сигналка. (возможно еще люк есть)
Сильно сомневаюсь, с люком 204 205
SVR писал(а):Еще эта 8510F2** под подозрением
8510F** это рейстал с 2013 модельного, там разьемы другие.
SVR писал(а):Интересно, если домкратить ось одновременно, ну или обе оси сразу, сработает?
Приезжайте в гости с домкратами :D
PSYcho
#70 Непрочитанное сообщение PSYcho » Пт апр 07, 2017 12:52 pm
ddenysiuk писал(а): Купил 13307087 сирену - 15$, а вот Lin cutoff за вменяемые деньги пока не нашел. Покупать за 60$ чисто ради эксперимента желания нет.
У меня есть лишний блок реле. Обращайтесь.
ddenysiuk
#71 Непрочитанное сообщение ddenysiuk » Ср май 03, 2017 8:32 pm
наконец пришли реле с али
со схемой и резисторами (202 - 2 kΩ) понятно, а вот с диодами проблема - не могу разглядеть маркировку
ksw.s, может на оригинальных фото видно?
#72 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс фев 23, 2020 11:48 am
Штатный лансеровский кронштейн реле. На 1 странице закинул немного фото с размерами
