Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
a022
#751 Сообщение a022 » Сб ноя 12, 2016 4:19 pm
Неоригинала у меня небыло, потому сравнить не могу, но по опыту других пользователей, даже не рассматривал к покупке.
А почем примерно были лампы с блоками, и на сколько давно? В 2014-м?
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#752 Сообщение Ciberboss » Сб ноя 12, 2016 7:01 pm
Да, в 2014-м. 9.000 обошёлся комплект фар с лампами и блоками розжига.
SLAYER 1
#753 Сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 13, 2016 4:29 pm
Оригинальные блоки вместе с игнитроном можно купить за 8000 + лампы от 1000 до двух.
Dapox11
#754 Сообщение Dapox11 » Вс ноя 13, 2016 8:10 pm
Подскажите, какой именно разъем идет на кнопку афс? По цвету или как там его можно идентифицировать.
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
#755 Сообщение ksw.s » Пн ноя 14, 2016 1:59 am
Dapox11
4 пина, белый как у кнопки инфо. Такой же и на кнопку багажниа в салоне.
http://forum.lancerx.ru/go/?http://s019 ... baadcf.jpg
Dapox11
#756 Сообщение Dapox11 » Пн ноя 14, 2016 6:03 pm
ksw.s писал(а):Fixed bending lamp type
ksw.s писал(а):Есть баг - в этом режиме не работает индикация на приборке "AFS OFF", хотя сама кнопка работает.
Случаем, не нашлось ли способа данный Баг исправить?
Ciberboss
#757 Сообщение Ciberboss » Пн ноя 14, 2016 6:27 pm
А зачем вообще отключать АФС? У меня небыло проводки под кнопку АФС и я решил её не ставить (пока), но за полтора года я так и не нашёл ни одной причины, чтобы отключать её. Ну не нужна она (клавиша отключения).
#758 Сообщение ksw.s » Пн ноя 14, 2016 9:57 pm
Dapox11 писал(а):не нашлось ли способа данный Баг исправить?
Неа, да никто и не искал :pardon:
Ciberboss писал(а):не нужна она (клавиша отключения).
:plus_one: :D
Ммарик1375
#759 Сообщение Ммарик1375 » Чт дек 29, 2016 2:52 am
D329 писал(а):Снимаем крышку перчаточного ящика (руками). Справа от фильтра салона видим два свободных разъёма. Один для блока управления AFS (он нам сейчас не нужен), другой для автокорректора.
Далее делаем, как писал ГУРУ AlTol:
Для задействования разъемов автокорректора в жгуте возле фары надо соединить следующие контакты на разьеме C14 :
1. 6, 2, 11 (это +12 от ближнего)
2. 4, 13, 14 (это земля)
3. 3, 12 + тащим проводок от желтого провода ручки корректора (управление)
Пины подходят от любого разьема любой битой мат. платы типа USB, IDE и прочее ..
Чем хорош этот способ - очень легкий откат и еще, если захочется поставить автокорректор, этот кросс выдергиваем и на его место ставим модуль управления (правда еще два датчика и визит к Ежику Пыху).
Активация автокорректора, как выяснилось, не нужна !
Вот фотка с обратной стороны ручки корректора :
А теперь давайте все вместе попросим Деда Мороза помочь нам понять распиновку этого разъёма С14 :oops: :
И вот она распиновка (спасибо волшебникам):
PS: Если я где не прав - поправляйте.
Было бы еще неплохо знать где бы "папу" к этой "маме" найти, чтоб все перетрубации и тд с ним делать.. а потом в две секунды снея,и делов то.... никто не знает где такой разьемчик найти?
#760 Сообщение ksw.s » Пт дек 30, 2016 10:56 pm
К автокорректору нету такой, только для пайки на плату :pardon:
Ммарик1375
#761 Сообщение Ммарик1375 » Пн янв 02, 2017 3:24 pm
ну как же , ведь что то на этот разьем должно по умолчанию одеваться. ответка. значит и замена есть ей какая то наверное.
а что там про " на плату" ?? мне в общем то все равно на каком разьеме перемычки спаять. он нормально оденется на заводской??
VIOLAAATOR
#762 Сообщение VIOLAAATOR » Пн апр 03, 2017 9:48 pm
Вопрос:
Есть возможность недорого прикупить оригинальные линзованные фары (ксенон) с праворульного Galant Fortis (LANCER X). Скажите, кто сталкивался с подобной переустановкой и переделкой, есть ли проблемы с подключением на стоковую проводку(галоген) и возможно ли "переключить" (повернуть лампы и пр.) световой пучок на "Европейский свет"?
По-логике, это одна и также фара и для Японии и Европы, вернее, очень уж не-логично изготавливать 4 разных фары (правый/левый руль), а точнее даже 8 (галоген/ксенон, линза/сток)..
Dapox11
#763 Сообщение Dapox11 » Ср апр 05, 2017 2:26 pm
Или шторку в линзе пилить/менять/колхозить или линзы менять
kesten
#764 Сообщение kesten » Сб апр 29, 2017 1:34 am
Здравствуйте!
С некоторыми из вас я уже познакомился :) Читаю ваш форум с интересом. Очень богатый! Поклон вас!
У меня Lancer 2008. Фары с линзами. ETACS hw 8637A465, а sw 8637A319-A. И так. Купил я J2534 Mini-VCI и с EtacsDecoder Вадиму, решил активировать некоторие функции - AFS, auto leveling, Follow me home и Coming home. Но ничего не получилось. И теперь мои вопросы:
1. Auto leveling - поставил передний и задний датчик, блок 8634А022 (можеть быть ето ошибка - надо 8634А012/041?!).
2. AFS - Датчик положения руля у меня есть (так думаю), блок 8634A027.
Прошла активация и загорел надпись на приборке. Подключил блок, но ничего не случилось. Опять горить.
В вариант кодинг сделал ето:
AFS -> present
AFS type -> fixed bending lamp type
SAS -> present
Head lamp -> 2 beams
Ничего! Горить! Назад все. Не горить, но и не работаеть :(
Потом:
Head lamp auto leveling device -> present
SAS -> present
H/L autoleveling type -> Comunication less and static type
Trailer turn detection -> present
Что надо получиться?
Опять опит:
Head lamp leveling system type -> Type 1 or not present (попробовал 2, но не получилось - ошибка)
H/L autoleveling type -> CAN comunication and static type
А етого не нашел: AFS/leveling CAN ECU.
Follow me home и Coming home - не могу активировать - только ошибки.
Auto leveling работаеть и без активации. Иногда получаетьса странная ситуация - правый моторчик снимаеть фар внизу. Через несколько минут - в верх и сразу вниз. И так-дале полтора часа. Потом все в порядке. Куда проблем? Блок?! Или левый моторчик?!
Посоветуйте меня - что надо делать?!
Спасибо!
#765 Сообщение LancerZ » Пн май 01, 2017 9:48 pm
kesten писал(а):Здравствуйте!
AFS -> present
SAS -> present
Потом:
SAS -> present
Опять опит:
Спасибо!
Call me, I'll tell you what to do :) Skype: artyomnix
BTW, thanks for the calendar :)
Вернуться в «Оптика»
