Странные плавающие обороты. Помогите!
- SVR
Re: Странные плавающие обороты. Помогите!
Выражение "все фильтра" включает в себя топливный? Если да, то оригинальный ставил? Если нет, то когда он в последний раз менялся?BIOnicMAN писал(а):На 180ткм заменены все масла, жидкости и фильтра.
какой-то сверх высокий показатель, говорит о том, что у тебя в топливной смеси слишком много воздуха и мало бензина. Подсос воздуха эта первая причина. Предполагаю, что другая это низкое давление топлива. Давление в топливной системе замерял? Если нет, то делай это первым делом! (на включенном зажигании; на холостом ходу; при нажатии педали газ).BIOnicMAN писал(а):и указали на какой-то сверх нормы высокий показатель корректировки говорящий о якобы подсосе воздуха, который найти не удалось.
При помощи видео из предыдущего поста найден подсос воздуха в прокладках впускного коллектора. Поменяли. - плавают обороты все так же. Эпопея продолжается. У кого еще какие предложения есть?
Напомню, на данный момент промыты дроссель и бенз форсунки, заменены: свечи, клапан PCV, топливный и все остальные фильтра, масла и жидкости, 1я лямбда, прокладки впускного коллектора. Так же проводились опыты с катушками зажигания. Компрессия в норме. В бак заливались присадки для чистки клапанов и удаления конденсата из бака. Пробег 240ткм с проблемой около 50ткм.
- SVR
Вопрос про фильтр остается в силе! какой топливный фильтр ставил? и самое главное давление в рампе проверял? (какой показатель?) Проблема интересная , из какого города? было бы позновательно посмотреть показатели по диагностике))BIOnicMAN писал(а):При помощи видео из предыдущего поста найден подсос воздуха в прокладках впускного коллектора. Поменяли. - плавают обороты все так же. Эпопея продолжается. У кого еще какие предложения есть?
