Задергался вариатор
Aleksandr136777
Легкие дергания можно попробовать устранить методом замены масла, полностью(слил старое и залил новое по 4литра и так три раза- это полная замена, в промежутках заводим и держим по 10-15 секунд на Р и R), со сменой фильтра в теплообменнике и промывкой фильтра в коробке. Думаю с вероятностью до 90 процентов дёргания уйдут. И для себя сделаеш и в диагностике будет железный аргумент, что процедура выполнена. Заявляю это, как прошедший подобное ощущение..
- man213
что то с трудом верится про 380 тыщ и не меняное масло... там по идее уже не масло, а какая то сметана должна быть, которая весь гидроблок забьет.Aleksandr136777 писал(а):По пробегу коробки, один из известных мне лансеров с 1.8 вар, накатал уже порядка 380тыс.км. И самое интересное, что по советам советчиков он в коробке масло ни разу не менял, при манере движения выше среднего.. Вот и думай везет или не такое и слабое звено в нашем авто, ,этот вариатор.
Aleksandr136777
Aleksandr136777
Aleksandr136777
Дергаеться это перегрев масла,замена все исправит,только меняй полностью со снятием картера вариатора заменой бумажного фильтра и промывкой фильтра грубой очистки
А теперь самое главное почему грееться,забит радиатор охлаждения вариатора,попробуй его промыть,он стоит где колесо водителя за подкрылком.[/img]
- Zvereff
Привет всем! По поводу рывков варика... Недавно заметил у себя рывки при торможении. На холодную (1 деление на шкале указ.темп., скорость 40-50 км/ч, обороты не больше 1500). Стоит проехать по трассе км 30 120-140 км/ч и начать интенсивно тормозить появляется гул и вибрация. Масло менял при пробеге 60 т.км., сейчас 80. Масло оригинал. Что за нафиг?
Diegomaradonna
Всей хай! Недавно заметил такую проблему у себя - при отпускании педали газа на скорости от 40 до 20 км.ч. дергает машину, перевел селектор в положение N сразу перестает, лансер 2.0 4 wd 2008 год. пробег 93 тыс.км. Масло в коробке со всеми фильтрами менял 20 тыс назад. Радиатор промываю каждые 20 тыс км. иногда разгоняюсь до 200. Ездил проверять к другу и к офицалам ошибок нет, но прям напрягает, бывает незаметные толчки а бывает прям дергает... как лечить то?
Lancer 2.0, 4 wd, 2008
