Установка противотуманок + фотоотчет
Добрый день! Себе заказал вот такой комплект для установки противотуманок на дорестайл оригинал номер mz380477ex. Цена вопроса 8600.Если кому надо выложу фото. Так в нете информации по этому комплекту почти нет и та неверная. В комплект входит: 2 накладки, 2 противотуманки с лампами Филипс, проводка с клипсами, саморезы для крепления, какие-то белые пластиковые фиксаторы(хомуты), 2 металлические полоски и реле. По поводу последнего в интернете написано, что его в комплекте нет и надо заказывать отдельно. Так я лоханулся и заказал, теперь одно запасное. Для чего пока 3-4 каких-то пластиковых хомута и полоски металлические пока не знаю, но инструкция по установке прилагается.
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1538533/
Удалось и активировать и деактивировать этим способом (при деактивации когда второй раз держим колесико пищит два раза вместо одного при активации) При этом при включенных габаритах при первом повороте колесика на приборке загорается зеленая туманка (передняя) при повторном повороте жолтая (задняя)
LancerX 1,5 АКПП 08гв
- Мицубиська
Итак моя эконом история по установке ПТФ
Удалось мне на разборе отхватить пару туманок за 2000р к ним же отискал пару штекеров кажись с камэри 40ки, Отверстия в заглушках прорезал не торопясь сам
Итак подключение, как делать активацию все уже знают также как и то что необходимо установить реле которое приспокойно можно найти на любом разборе и на субарях и на таетах такие имееются, потому этот момент упускаю а покажу как обойтись без оригинальной проводки.
Значит снимаем верхнюю пластиковую крышку радиатора сняв несколько пистонов и для удобства работы откручиваем переднюю решетку она держится на 5и самонарезах.
За решеткой посередине увидим тот самый штекер для родной проводки ПРФ
Аккуратно отцепляем проводку до углов и снимаем с нее гофрированную трубку, теперь нам понадобится два штекера с проводами длинной по метру и на концах примерно по 30см гофротрубы (чтоб за пределами родной проводки от ПТФ все выглядело красиво). Подсоеденяем штекера к ПТФ и прокладываем провода за усилителем бампера, укладываем в родную проводку и тянем до родного штекера который просто обрезаем и к его проводам подключаем левый и правый концы.
Пропаиваем и изолируем (я сперва обмотал изолнтой а поверх нее термоусаживающюю трубку) На этом этапе можно проверить работу ПТФ.
Теперь укладываем проводку и собираем все обратно.
Ну и конечно радуемся результату
Итог ПТФ 2тр штекера и реле даренные))) работа как всегда бесценна(в удовольствие)
- Мицубиська
- Мицубиська
Может кому-то будет полезно... Родных или вообще стёкол НИГДЕ тупо нету, ждать по инторнетам посылку за касмические деньги неалё, было принято решенье применить т.н. "инженерный подход".... В магазе буквально за углом, были куплены пара приоровских ПТФок... за 700 рэ и с применением ножовки, бокорезов и ножичка, жжостко раскурочены.
далее 5 минут работы щёточкой и тряпочкой и ВУАЛЯ!!!!
- Мицубиська
LosTiMe
Перекопав форум не нашел ответа на вопрос - а встанут ПТФ OSRAM LEDriving FOG (LEDFOG101) без переделок или нет?
Lancer 1.6 MIVEC 5MT Invite 2013
- Мицубиська
- Мицубиська
Dimka_Dimka
