топливный фильтр
попутно задался вопросом - какой сумрачный японский гений сделал такую витиеватую привалочную плоскость фильтра.
вот что мешало сделать простую круглую плоскую шайбу нормальной ширины? нет, какие то лепестки меж которыми копится грязь.
так что при демонтаже смотрим чтоб в процессе извлечения фильтра в бак не стряхнуть чего ненужного
теперь собсно про насос
одни штанга-направляющая подпружинена, на ней же стопор, поддеваем его и фильтр распадается на 2 половинки
фильтр грубой очистки печально графитового цвета, с какими то ошметками на нижней части
вытаскиваем разъемы-шнуры от бензонасоса и датчика уровня топлива .
заглядываем в стакан фильтра. ничего необычного - небольшой налет.
выдавливаем из корпуса фильтра тонкой очистки насос. аккуратно давил на его разъем, он и выпрыгнул
сам насос, видно маленькую втулку на его штуцере. ее меняем. "средняя" резинка осталась в корпусе узла фильтра, ее тоже меняем.
мануал советует чтоб не повредить резинки и упроситить процесс смазать резинки перед монтажем керосином. за керосином мне идти было влом, по сему смазал из все то же ВД-шкой
поддеваем отверткой и вытягиваем из корпуса фильтра крапан-регулятор
видно обе - и большую и малую резинки, большую пластиковую втулку на нем же. все меняем на новое
все помнят как выглядела шторка нового фильтра тонкой очистки?
вот она же бу
вот она же бу
ну собсно на этом ревизия фильтра закончена. вставляем насос при новых втулке и резинке, а так же клапан-регулятор в корпус нового фильтра. напяливаем скобу (как я понял ее функция это центрировать корпус фильтра с насосом в стакане фильтра) надеваем большую прокладку под узел фильтра и собираем.
получилась такая вот красота.
трубку подачи топлива не стал запихивать внутрь стакана, не перегнется она да и в баке мешать не будет.
засовываем обновку в бак, притягиваем гайками через крышку, там ошибиться не получится, есть шпенек на корпусе фильтра да и шпильки на баке не совсем симметричны относительно центра
[ ссылка на изображение ] пристыковываем разъем и штуцера топливопровода и вуаля, работа сделана.
еще фота в порядке самообразования вид на контактные площадки датчика топлива в хорошем масштабе
чего еще могу сказать по ходу процесса:
- то что фильтр черный - не особо страшно. сколь тонн бенза он через себя пропустил? прям прецезионной очистки на азс нет ни у нас ни странах процветающей демократии. откровенных провалов работе машины до, как и радикального улучшения в динамике после замены не почувствовал. точнее я не могу утверждать что изменения имеют место быть. субъективно на низах ничего не поменялось, при ускорении с оборотов 2500-3000 вверх вроде как пободрее прет.
- про шпильки крепления крышки фильтра. если у кого после покупки возникнет необходимость сдернуть подушку или ваще найдется десять минут времени - снимите люк в полу и как нить защитите шпильки от ржавчины. если доведется менять фильтр - сильно упростит и обезопасит процесс. тут хоть мовиль, от злобно стыренный у ребенка пластилин - все лучше чем ничего
- люк и его анорексичное крепление. если герметик крякнет, сдерется думаю его можно заменить герметиком для фар что продается в виде таких лент. оно в отличие от силиконового вполне себе ремонтопригодно, кодов и марки того что применяется по умолчанию не знаю.
- резинки поменяны хоть и старые на вид ни эластичности ни в геометрии не потеряли. скоба, пружина, втулки, стопор так же заменены но тут хоть убейте не пойму - зачем? им то ни износ ни влияние бенза никак не повредило
ну собсно все, на этом заканчиваю.
попозже как разгребу дела на работе препарирую внутренности фильтров грубой и тонкой очистки. выложу запечатленное содержимое
