с такой резиной встанут с любыми стойками 150мм/165ммspb.d писал(а):Добрый день, диск от evo 7 параметры r17 5x114.3 j8 et38 pcd 67.1,
хочу поставить на лето на лансер 10 ? Стойки 165 .
Резину предполагаю поставить 215/50/17 ?
Кто, что подскажет?
И в будущем возможно при замене стоик поставить 150 ?
Вопрос про диски и их вылет (ЕТ)
				spb.d
Ясно, а скажите , 215 это минимальная ширина на j8,а рекомендуемая 225.Многие ставят размерность 225\45\17 . Я думаю 225 широкая и хочу все таки 215\50\17. Она не будет домиком смотреться?roman42 писал(а):с такой резиной встанут с любыми стойками 150мм/165ммspb.d писал(а):Добрый день, диск от evo 7 параметры r17 5x114.3 j8 et38 pcd 67.1,
Кто, что подскажет?
- roman42
spb.d писал(а): Ясно, а скажите , 215 это минимальная ширина на j8,а рекомендуемая 225.Многие ставят размерность 225\45\17 . Я думаю 225 широкая и хочу все таки 215\50\17. Она не будет домиком смотреться?
Все зависит от модели резины, есть с отбойником ,она будет смотреться более шире чем без него. Можно и еще уже резину натянуть, смотря что курить
225/50 при вылете +38 должен уже цеплять.
Ps : у меня были шины размером 215/50R17 ,три разные пары, они визуально были одного размера (+/- скидка на износ) и была еще одна шина точно не помню, но кажется Данлоп. Так она была больше всех при остатке протектора около 50% , многим показывал это чудо.
				spb.d
Да ,вот не хочется чтобы попе было хуже, поэтому склоняюсь все таки 215/50. Резину вот такую  Bridgestone Potenza RE003 Adrenalin 91W 215/50R17. Как посмотрел с отбойником вроде. 215/50 да читал, смотрел фото ,но в основном с зимней резиной , а она выгледит по мощнее чем летняя . На летней фото не нашел. 225/50 да читал ,цепляет задние арки.
Выберу наверно как написал выше ,спасибо.
				Dimka_Dimka
- roman42
Все встанет без проблемDimka_Dimka писал(а):Люди добрые, подскажите, пожалуйста. Уже миллион тем прочитал, но так и не разобрался до конца.![]()
Диски r17, ширина 7.5, вылет +35 с резиной 215/50 будет подойдут ли? Не будут шоркать?
Клиренс 165
Буду очень признателен за ответ.
				Dimka_Dimka
- roman42
с 38 вылетом 235/45 резина достает арку!rezarez писал(а):Нужна 225.45 17 либо 235.45 17spb.d писал(а):Добрый день, диск от evo 7 параметры r17 5x114.3 j8 et38 pcd 67.1,
Кто, что подскажет?
Смотрите параметры разболтовки, вот более детально на этом сайте можно глянуть https://orazboltovke.ru/
вебирайте из списка необходимые вам модели и сравнивайте.
2008, 1.5 MT Intense, 109 л.с., МКПП
