Штатный автокорректор.
С датчиками понятно, я вот про блоки думаю. Получается что 022 блоки для нас не очень подходят, мягко говоря. У оутлендеров база на 35см больше и при отклонении продольном машины блок выдаст сигнал на коректировку, который для нашей базы, будет не достаточный и фары не вернутся на прежний уровень. Например в случае загрузки задней части фары будут светить выше чем до того. Это легко проверить у кого стоит 022 блок, растояние до экрана надо только выбирать больше чтобы это заметить. Всё это при условии если кинематика датчиков идентична нашим штатным.
msmsilich
Re: Штатный автокорректор.
Искать надо или совсем родной автокорректор или остановиться на российском аналоге.AlTol писал(а):Случилось чудо!
я поставил себе аутовский автокорректор и он зараза, работает!
Штатные автокорректоры не имеют обычно настройки коэффициента передачи,он им на штатном месте и не нужен. А у российского Зенита подстройка есть, он встанет на любую машину, так что единственная суета - это закрепить датчик на штатном месте или найти более удобное.
Пример установки датчика в нештатное место:
Конкретно на Лансере:
- Taurus
Разница в базе аута и Лансера 35 мм, а не см. Это около 1.5 %. Поэтому 22 блок должен корректно работать.Splkn писал(а): ↑Сб апр 22, 2017 9:30 amС датчиками понятно, я вот про блоки думаю. Получается что 022 блоки для нас не очень подходят, мягко говоря. У оутлендеров база на 35см больше и при отклонении продольном машины блок выдаст сигнал на коректировку, который для нашей базы, будет не достаточный и фары не вернутся на прежний уровень. Например в случае загрузки задней части фары будут светить выше чем до того. Это легко проверить у кого стоит 022 блок, растояние до экрана надо только выбирать больше чтобы это заметить. Всё это при условии если кинематика датчиков идентична нашим штатным.
