Не работают злектрозамки пассажирских дверей.
- Спец
Всем форумчанам Доброго Времени Суток. Прошу помощи. Произошло следующее, долгое время ( в течении полумесяца ) не ездил на машине и вот перестали работать замки всех трёх пассажирских дверей, открываются-закрываются только вручную. Водительская дверь работает отлично и с кнопки на двери и с кнопки ключа ( подключена штатная сигналка с ключом ). Что может быть? Мыл машину гдето в октябре после этого выезжал несколько раз , но ездил целые дни думаю должно просохнуть и за 10 лет нечего подобного небыло. Вся надежда на вас форумчане. Кто что предположит..... Прошу не кидать в меня тапки в других похожих темах не чего подробного не рассказано
- SVR
там их 2шт. одно на запирание, другое на отпирание и двери запитаны через них. В теории, если не работают реле, то не работают все 4-ре двери...mamaster199 писал(а):При нажатии кнопки на вод двери и второй раз на брелке реле в Etacs щелкают?Спец писал(а):двери ведь некак не влияет и с ключа с второго нажима.
Понятное дело что сами реле ни при чем.SVR писал(а):В теории, если не работают реле, то не работают все 4-ре двери...
Таким образом можно проверить если реле щелкают, а двери не открываются - значит смотрим проводку.
Если не щелкают что-то с настройками пошагового открывания дверей. Возможно машина стояла без акб.
- Спец
Да реле щёлкает, вот тоже думаю хорошо прогреть салон но за "бортом" температура -27 с ветром так долго придётся греть. А вот само управление идёт не от водительской двери? Кнопкой понятно а с кнопки на ключе как открывает и закрывает где что включается? Может кто по простому объяснит неочень грамотному в электрике человеку. Просто до более знающих людей пылить 120 км.
- SVR
На двери только кнопка. управление идёт с ЕТАКСа. закрыть - идёт сигнал с реле закрытия, открыть - с реле открытия. Причём сразу на все 4-ре двери!Спец писал(а):А вот само управление идёт не от водительской двери? Кнопкой понятно а с кнопки на ключе как открывает и закрывает где что включается?
А вот тут, я не очень понимаю как работает пошаговое открытие дверей с технической точки зрения . Но хорошенько прогреть машину для начала - хорошая идея!
UPD Вот умные люди поправили меня - схему посвежее надо было глянуть . Релешки не 2, а 3! одна на открывание водительской двери, вторая на открывание остальных дверей, третья на закрывание всех дверей.
Отогреть авто, а потом, если не поможет, отключить АКБ, пускай ЕТАКС поспит минут 15.
- Спец
Всем привет и спасибо за отклики и подсказки. Сегодня поездил погрел да и на улице стало -17, постояла стали открываться вод. и две пассажирских третья молчит. Теперь я как понимаю если реле посылает сигнал на три двери то что то замерзнуть или окислится может только в самой двери которая не открывается. Если реле на ЕТАКС слышно как щёлкает. Правильно я думаю?
