При какой температуре двигателя должен включаться вентилятор радиатора?
- dim-87
Собственно сабж.
Много читал везде по разному написано 92, 94, 97. Так какая температура включения вентилятора радиатора охлаждения?
Лансер 1.8 CVT сейчас включается вентилятор на 97 градусах, но как мне кажется это не нормально, некоторые говорят, что это прописано в прошивке и у них такая проблема тоже возникала, соответственно выход только - перепрашиваться?
Может лучше сразу описать проблему? Двигатель перегревается ? Или вентиляторы работают на второй скорости?
- dim-87
Проблему и описал. Стоял в пробке заметил, что двигатель начинает греться выше 90 градусов, на 93 врубил печку на всю из пробки выехал температура больше не росла. Приехал домой написал на Drive2 люди стали писать про то что у кого-то на 97 включается, решил проверить, включается на 97 и резко температура идёт в низ. Возможно как раз это на второй скорости и включается сразу.
Не могу найти про то как вообще он должен включаться и при какой температуре двигателя.
Чем смотришь температуру?
Я так понимаю никаких проблем у тебя нет. Ты просто решил помешать машине ездить)
У некоторых моторов 105 градусов рабочая температура). Надо будет у себя MUTом посмотреть. Наверняка можно выставить любую температуру включения вентилятора.
- SVR
dim-87, Я думаю что у него нет определённой температуры включения. ЭБУ считывает несколько показаний датчиков (температура ОЖ, скорость авто, вкл\выкл кондея) и на их основе сам выбирает когда и какой из двух (вентилятор радиатора и вентилятор испарителя) включать.
- dim-87
У Лансера то 105 это не рабочая, а перегрев уже. Как таковой проблемы нет, если смотреть на панельку, то температуру как раз до 100 или до 105 не видно, так как ползунок так и стоит по середине.mamaster199 писал(а): ↑Сб май 18, 2019 10:37 pmУ некоторых моторов 105 градусов рабочая температура
SVR, но температура ОЖ не должна греться до 97? или это не критично, хз просто, перегрев то это плохо
dim-87, в мурзилке написано температура полного открытия термостата 94 градуса.
Может у тебя просто забиты пылью оба радиатора?
- dim-87
радиатор двигателя новый, радиатор кондёра чистый (при замене почистили)
Тогда делаем вывод что проблем с авто у тебя нет!
- SVR
Про термостат не забываем, тоже должен работать исправно. Т.е. открываться вовремя и полностью. Когда приоткрываться, начинает греться верхний (если не ошибаюсь) патрубок. Соответственно на 82С начинает СИЛЬНО греться, на 95С уже совсем горячий.
Ну и сам радиатор, если не качественный, значит будет хуже отводить тепло = авто будет греться немного больше чем положено.
97 град. - какой же это перегрев ! Это самый сок для двигателя !
Такое впечатление, что вы всю жизнь на убитых "шушлайках" ездили и на низкооктановом топливе, что цифры 97 так панически боитесь !
Нормальные люди, наоборот - холодного мотора боятся из-за потери мощности и повышенного расхода топлива.
Или вы в гонках участвует на стоковом авто ? В светофорных ?
- dim-87
трубки горячие и нагреваются, это я уже проверял
это какая-то объективная информация? можно как-то это обосновать или это чисто субъективная информация (ваше мнение)Литтбарски писал(а): ↑Сб май 25, 2019 7:52 pm97 град. - какой же это перегрев ! Это самый сок для двигателя !
Чё-то совсем не то. Про убитые шулалайки я ничего не знаю. Про низко октановое число бензина вы откуда вообще взяли? и какая связь между температурой двигателя и вашим предположением про низко октановый бензин?Литтбарски писал(а): ↑Сб май 25, 2019 7:52 pmТакое впечатление, что вы всю жизнь на убитых "шушлайках" ездили и на низкооктановом топливе, что цифры 97 так панически боитесь !
откуда у вас такие вопросы? Если бы в гонках каких то грелся двигатель я бы так и описывал. Не нужно выдумывать и додумывать, вопрос написан был полностью и вопрос был "при какой температуре включается вентилятор радиатора охлаждения?"Литтбарски писал(а): ↑Сб май 25, 2019 7:52 pmИли вы в гонках участвует на стоковом авто ? В светофорных ?
Просто меня удивляет, что десятки тысяч людей в стране ездят спокойно с таким же железом и прогр. обеспечением и все нормально у них. А только у вас вызывает беспокойство цифра 97.
Он все правильно делает. Лучше беспокоится сейчас чем когда двигатель будет перегрет.Литтбарски писал(а): ↑Пт май 31, 2019 8:57 amПросто меня удивляет, что десятки тысяч людей в стране ездят спокойно с таким же железом и прогр. обеспечением и все нормально у них
Тысячи людей ездят с двигателями TSI, масло жрет только у тех кто заглядывает под капот. У остальных от замены до замены. Это не повод наплевательски относится к своему авто.
- dim-87
ну ладно) мне всё равно, хотя я бы за всех говорить не сталЛиттбарски писал(а): ↑Пт май 31, 2019 8:57 amПросто меня удивляет, что десятки тысяч людей в стране ездят спокойно с таким же железом и прогр. обеспечением и все нормально у них. А только у вас вызывает беспокойство цифра 97.
+mamaster199 писал(а): ↑Пт май 31, 2019 9:50 amЛучше беспокоится сейчас чем когда двигатель будет перегрет.
