генератор
SVR Ну для начала хотел сказать, что я прекрасно знаком с автомобилями, и по профессии я электрик. И перед тем как отдать автосервис я все стандартные мероприятия я проводил сам , от замера напруги и про звонки проводки до сканирование авто на ошибки авто( оборудование для диагностики у меня есть, и разное и сканирует абсолютно все в авто) так что могу сказать с полной уверенностью что ошибок не каких вообще нет,что очень сильно удивляет и придает сложности и не ясности. Проблема есть,а признаков нет и ошибок нет.
Предохранители на клемме я проверил первым делом и остальные тоже. Да и вообще если бы он сгорел то многое не работало и вообще не было бы зарядки. Но ее нет только на остывший двигатель.
В данный момент машина в сервисе в пятницу буду ее забирать, и чувствую придется еще с ними по воевать так, как просят 5000 т.р за их нию как они говорят работу ( которую на самом деле не делали) Так что как то так. Ну все равно спасибо за отклик на мое сообщение. По результатам отпишусь.
P.S. 1.Вы написали что тут есть спецы по панелям. А не могли бы подсказать кого нибудь?
2. К первому сообщению я добавил фото осциллограмм.Сняты с каждого пина разъема управления генератора,когда есть зарядка и когда нет
- SVR
Ruslan1980
Как продвигается решение "необычной" проблемы?
На выводах G и L при включении зажигания должно быть системное напряжение (как на АКБ)
Осциллограмму разъёма "В" тоже хотелось бы увидеть в таком же виде как другие..Ruslan1980 писал(а): P.S. добавляю фото осциллограмм контрактов управления генератора с зарядкой и без
SVR
Да,собственно больше не чему там косячить. Спасибо, но артикул я знаю. только цена у некого космос в 7500 р. а генератор 23000 р. Я взял аналог генератор из более достойных аналогов что мне показал EMEX это Tesla Technics TT12420 за 8500 р. Завтра заберу и поменяю,надеюсь история закончиться.
P.S. Что удивительно на стенде гена тоже ведет себя странно, то дает то нет. Как поработает и чуть нагреется работает нормально. Мастера кто тестили его мягко сказать были удивлены такой работай гены.
- SVR
Если честно, что я ничего удивительного не вижуRuslan1980 писал(а):SVR
![Pardon :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
Осциллограмма снятая с разъёма "В" генератора (с зарядкой и без) обо всём бы сразу рассказала
SVR
Добрый день. Как и обещал пишу о результатах. Все заработало в штатном режиме. Что касается нового генератора, то выполнен на уровне,претензий нет,посмотрим как будет работать и сколько. Зарядку держит и регулирует как родной.
P.S. Что касается старого родного гены, ради эксперимента у мастеров по ремонту генераторов,то на нем заменили регулятор и диодный мост и результата не было. Я был сильно удивлен когда он заработал после смены обгонной муфты. Она не заклинившая, она легко крутиться (как подшипник) а должно быть сопротивление. Муфта не родная.
Еще раз всем спасибо кто не оставил без внимания и помог советами.
- SVR
Любопытный финал, тем более что они обычно клинят! А тут видимо всё наоборот сложилось. Получается, что муфта остывала, немного сужалась и не раскручивала нормально ротор генератора. А потом нагревалась от трения, слегка расширялась и начинала нормально работать?!
Да и цена на неё (1800A061) "приятней", чем на нового гену, хоть и не оригинального.
генератор
ДОброго времени всем! Появилась такая проблема, Авто L-10 1,8 CVT 2008г.в. пробег 160000 км. (поставил с Али разветвитель прикуривателя который показывает напряжение, оно всегда было !4.1 - 14,5.) Напряжение вдруг стало просаживаться до 13,1 и пока ехал в районе 350 км оно и гуляло от 13,1 до 13,9. но в основном стояло 13,4. гдето за километров 20 до финиша вроде как нормализовалось до 14.0 14.1 было. что может быть генератор умирает или по электроннике что может?
генератор
Добрый день. Это нормально.Так и должно быть,так как зарядка интеллектуальная.EvgenD75 писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 3:09 pmДОброго времени всем! Появилась такая проблема, Авто L-10 1,8 CVT 2008г.в. пробег 160000 км. (поставил с Али разветвитель прикуривателя который показывает напряжение, оно всегда было !4.1 - 14,5.) Напряжение вдруг стало просаживаться до 13,1 и пока ехал в районе 350 км оно и гуляло от 13,1 до 13,9. но в основном стояло 13,4. гдето за километров 20 до финиша вроде как нормализовалось до 14.0 14.1 было. что может быть генератор умирает или по электроннике что может?
генератор
Господа, день добрый. Генератору пришел привет. Подскажите пожалуйста хорошего электрика в районе Тушино, Путилково, в общем на северо-западе, заранее благодарен ![🙏](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f64f.png)
![🙂](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f642.png)
P.s. все как по книге сначала моргал аккумулятор, потом потихоньку начали отказывать системы АБС, гидроусилитель, подушки итд) понятно стало, что гене привет, ехал от аккумулятора, сел аккумулятор, кинул тачку у друга во дворе, ищу спеца по электрике
![🙏](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f64f.png)
![🙂](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f642.png)
