плавают обороты на 1,5 АТ
доброго времени суток ! подскажите кто сталкивался ! купил два года назад данный авто с пробегом 200 000, за все время я накатал еще 100 000 итого 300 000 км пробега ! масло не ест на 7000 км 500гр масла все хорошо, но вот с самого начала была небольшая проблема!
На холодную когда заводишь обороты падают как полагается но как двигатель прогревается сразу поднимаются до 1500, грешил на дроссель купил на разборке другой поменял, а результат тот же снимал датчик кислорода он был грязный, чистка результатов не принесла. И вот так вот я отьездил почти два года! На днях стал замечать что при езде если скинуть на нейтралку обороты плавают 1000-1500 при нажатии на тормоз задираются до 2000. У машины расход смешанный 7,5 литра,ТО делаю вовремя, свечи меняю каждые 40 000 км, диагностика ошибок в работе двигателя не видит есть одна по катализатору (я его выбил обманку не ставил ) и все больше ничего нет сразу напишу что у друга с выбитым катализатором и без обманки такой же двигатель работает исправно!
помогите если кто сталкивался с данной проблемой !
я писал в раздел для новичков там тихо ! может тут кто знает ???
сори за 2 темы !
сори за 2 темы !
Литтбарски
И я о том жеЛиттбарски писал(а): ↑Вс май 03, 2020 11:24 pmРешений может быть много ! И на разных автомобилях они будут разные !
Ну прям капитан очевидность! Хотя бы варианты предложите посмотреть куда то от чего это может быть ?
- SVR
поднимаются и так там и остаются, т.е. на холостом ходу всегда 1500об\мин?
кислородный датчик чистить точно не стоило..
Так результата нет ! Что до чистки что после ! Обороты на прогретом двигателе в положении паркинг или нейтраль стабильно 1500, при езде в положении нейтраль плавают 1000-1500 бывает поднимаются до 2000
Вот так вот происходит стоит только дернуть коробку в любое положение потом вернуть в паркинг все 1500
- SVR
Я правильно понимаю, что на моторе 1.5 отсутствует датчик расхода воздуха (MAF)?
