СЕТКА В БАМПЕР+фото
Shark
#166 Непрочитанное сообщение Shark » Чт сен 11, 2008 1:44 pm
ЗЫ Фото увеличено... сорри, что грязная фотка. В живую проволоки жаже не видно, можешь посмотреть на предыдущих страничках.
monarch83
#167 Непрочитанное сообщение monarch83 » Чт сен 11, 2008 1:58 pm
Я крепил также, как автор этой темы, на проволочку! Была куплена сетка самая маленькая ячья 300 руб. и гальваническая проволка помоему толщина 0,09 мм 45 руб. 50 метров! Верхнюю решетку снял и по ней вырезал сетку и прикрутил проволочку с обратной стороны! Для нижней решетки был сначала изготовлен шаблон из картона по которому была вырезана сетка и также проволочками прикручена!
Санек
#168 Непрочитанное сообщение Санек » Чт сен 11, 2008 2:14 pm
спасибо всем, буду тоже делать сетку! :)
VX
#169 Непрочитанное сообщение VX » Сб сен 20, 2008 12:11 am
zaraz писал(а):поменял цвет)) стало лучше
совсем другое дело!
X2seM
bez VP
dream
#170 Непрочитанное сообщение dream » Пн сен 22, 2008 7:18 am
а вот мая :)))
Итог: По времени сколько получилось не засекал. Снимал обе решетки, низ снимать, через верх, скажу я вам то еще удовольствие.... Еще большее удовольствие ставить его обратно...
LX 2.0 MT Синий Мика
Воистину, сон разума порождает чудовищь, а разум, страдающий длительной бессонницей, запускает конвейер по их производству.
BeSS
#171 Непрочитанное сообщение BeSS » Пн сен 22, 2008 10:28 pm
Вижу, что тема довольно актуальна, может не внимательно читал и подобное уже обсуждалось, но...
Я тоже поставил сеточку за оригинальной пластиковой решеткой, но в большей степени из практических нежели эстетических соображений. Меня больше беспокоили погнутые соты радиатора, а как бы хорошо не старались испольнить или подобрать сетку - как-то не то - видно, что "самопал" и определено опытным путем, чем меньше сетка, тем лучше, выглядит, но вот трупы насекомых и всякие листики - портят картину.
Я долго думал по этому поводу и решил поделиться своими идеями. Сетку лучше выбрать не самую мелкую из-за ее маркости, и если главной целью выступает эстетика, то можно срезать ту часть бампера, что перекрашывают в черный цвет до образования трапециевидного цельного отверстия. Плюсы (на мой взгляд) цельное отверстие сморится эффектней, на нем можно изобрачить не менее эффектную надпись, но тут начинаются минусы: 1. однозначно переносить номер или крепить непосредственно на сетку (что не так критично), 2. отрезаются два крепления бампера к раме, что делает бампер менее жестким - необходимо однозначно изготавливать рамку с креплениями к раме и бамперу (стоит продумать отверстие для буксировочного крюка).
Кто что думает по этому поводу жду конструктивной критики и не менее констркутивных предложений и избавьте себя от реплик "фу хафно" я не настаиваю а предлагаю подискутировать.
LancerX 2008 1,5 MT
dshadow
#172 Непрочитанное сообщение dshadow » Вт сен 23, 2008 9:47 am
а ещё имхо так как само ДЫРКО становица большим - взлетает вероятность на скорости получить разрыв бампера и как следствие... на вашу фантазию надеюсь - сами додумаетесь... Но ФАКТ итог плачевный.
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
BeSS
#173 Непрочитанное сообщение BeSS » Вт сен 23, 2008 11:15 am
Не понимаю как можно получить разрыв бампера, но не исключаю такой вероятности. Дело то в том, что при срезании, как я уже отметил, необходимо изготовить рамку, которая компенсирует потерю жесткости и прочности бампера. Хотя такие манипуляции лучше делать в комплексе полной замены бампера на уникальный по своим эскизам, но как вариант небольшого рестайлинга после аварии когда передний бампер уже треснут в этой зоне имеет смысл (на мой взгляд).
Предвосхищая Ваши догадки сообщу, что мой бампер цел, однако за номмером есть царапины, вот и думал с горяча срезать и поизвращаться.
LancerX 2008 1,5 MT
Shark
#174 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 23, 2008 12:55 pm
BeSS
+1
Мечтаю заделать целиковую решетку - тогда дизайн "морды" нашей десяки будет окончательно и логично завершен.
Если изотовить цельную рамку, то бампер в той облати не только не потеряет жесткость - он придаст ей еще большую жесткость.
Что меня отталкивает в этой идее:
Если ставить рамку, то ИМХО - она должна быть хромирована по контуру, примерно как на фото
..а это е дешевое удовольствие...
Сетку я бы сделал стальную черного цвета, а ее крепления стоит делать как раз в местах срезания перемычки между двумя частями бампера (там где номер). Расположение номера по желанию можно поменять - например: слева как у Эво Х, но можно и закрепить там же (это не составит особого труда).
Но тут напрашивается еще один вопрос: Что делать с буксировочным крюком? Ведь при таком решении получается, что он остается за сеткой....а делать дыру в сетке - не самое гуманное решение. Кто-то конечно может пожертвовать им, но ИМХО - без него нельзя (мало ли что на дороге...). Нужно разработать какой-то кронштейн, который сместит точку вкручивания крюка. Какие мысли по этому поводу?
VX
#175 Непрочитанное сообщение VX » Сб окт 04, 2008 7:56 pm
BeSS писал(а): подискутировать.
возникла и у меня такая идея , она у многих думаю возникала но ни кто так и не довел ее до ума))
а по поводу отверстия под крюк, я бы делать не стал тк если че, бывает пару раз, собстно и сетку переделать можно пару раз
X2seM
bez VP
Faraon
#176 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср окт 08, 2008 11:16 pm
млин я вот тоже хочу сделать решетку, но типа вот так
или же как был на выставке RPM вот там мне понравилась морда и решетка, вот токо где купить такую решетку
dream
#177 Непрочитанное сообщение dream » Чт окт 09, 2008 8:05 am
ай вай..... это чудесная морда.... это что у нево за фары такие.... :twisted:
Cnnynuk
#178 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт окт 16, 2008 8:58 am
Faraon
+1
Димон Тагил
#179 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт окт 16, 2008 9:07 am
dream писал(а):а вот мая ))
Привет! Не думал ещё сетку поставить где туманки стоят в бампере?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
lelik525
#180 Непрочитанное сообщение lelik525 » Чт окт 16, 2008 12:43 pm
А кто нибудь убирал на бампере центральную вставку где номер и крючок буксировочный???
Хотелось бы увидеть фото отчет потому что сам подумываю над этим 8)
