Проблема, загорелась лампочка подушки безопасности!
- welltester
Устанавливал подсветку в бардачке. Для этого остоеденял блок отключения подушки пасажирского седенья. После того как собрал все обратно,на компе загорелась надпись типа servise required и изображение подушки. Ноль подсветки прикрепил на трубу в верхней части торпеда, плюс взял с магнитофона. Пытался устранить, вытаскивал, вставлял фишку блока отключения. Отсоеденял аккумулятор, толку нет. Подскажиче кто знает в чем проблема??????????
Серый мика 1.8 CVT Intence
- Vladimir42
а разве можно вообще с электронникой в машине копаться? Гарантии может не быть... Так же у ОД мог бы возникнуть вопрос, откуда у вас свет в бордочке? Т.е. вы делали без нас и так же могут снять с гарантии...
а по совету.... попробуй отсоединить тот свет, что ты там понаделал и должно все на ок быть... компьютер может видит какой-то непонятный элемент и выдаёт ошибку... попробуй убрать и сделать как было
- welltester
Ура! Свершилось!!! После долгих бессонных ночей и штудирования тонн мукулатуры нашел ответ на хитрый вопрос. А ларчик просто открывался. При установке 2х дин магнитолы была установлена оригинальная переходная рамка со штатной кнопкой аварийки. Так вот именно в ней и было дело. Когда поставил кнопку с родной магнитолы проблема сама собой изчезла. Спасибо всем за советы, особенно за такие как: зачем было лезть и все в таком же духе!!!
