Проблемы с StarLine
- Димон Тагил
Мне непонятно - сига B9,  при установке курсорным способом а/запуска по температуре происходит следующее: после установки этой функции - открываю машину, завожу, еду, потом когда глушишь и достаёшь ключь зажигания - тут-же машина сама запирается (не успел ещё выйти) и запускается. Это нормально?
						VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- RedFox
наверно да, ведь функция у тебя включена автопрогрева, соот ветственно после глушения двигателя двери должны быть закрыты, или отключи их закрывание
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- brodiyga
у меня такая же фигня... разобрался только в том что при автозапуске сигналка ставит машину на охрану с запиранием дверей (программируемая функция), а вот почему после того как покатался и выключаешь двигло сигналка игнорирует показание датчика t движка её запускает - пока не нашел, озадачил support'а Starline и мастера устанавливающего мне сигналку. Ожидаю ответа, после получения отпишусьДимон Тагил писал(а):Мне непонятно - сига B9, при установке курсорным способом а/запуска по температуре происходит следующее: после установки этой функции - открываю машину, завожу, еду, потом когда глушишь и достаёшь ключь зажигания - тут-же машина сама запирается (не успел ещё выйти) и запускается. Это нормально?
- Димон Тагил
brodiyga
Да, действительно я тоже думаю на кривую установку датчика t. Замечал несколько раз допустим за бортом - 15 С еду, затем останавливаю машину, глушу - тут-же проверяю t двигателя двойным нажатием кнопки № 3 брелка - показывает около - 11 С, проходит минута-две и t начинает подниматься. Видимо датчик t двигателя стоит где-то в обдуваемом на ходу месте под капотом и после остановки машины начинает нагреваться.
Вопрос: где правильно установить датчик?
						- Димон Тагил
Вообще официалы не утруждают себя грамотной установкой элементов сигналок. Так я обнаружил что у меня датчик удара стоит на !пластиковой! детали панели внутри. На максимальной чуствительности по машине хоть кувалдой бей - тишина. Сам перенёс на металлическую поверхность - всё пришло в норму.
Удивляет!
						Удивляет!
						ВСЕМ КУ  Сигнашка норм. Но подключать навено не умеют! Я с ними работаю три года и никаких проблем, почти. Просто тяжело объяснить людям, что она, как и другие сигнашки с двустороней связью не любит частых нажатий на кнопочки!!!!!! брелка, что проходит содносторонними. Так что ежайте к ним и пусть доделывают свои косяки!!!
Прошло больше года с момента покупки лансера, и установки B6 в Автосекюрити. Гарантия закончилась, и сигналка начала глючить - не работает брелок с обратной связью, 2й брелок срабатывает с 3-4 раза.
Надо ехать к установщикам, или же для начала попробывать самому перепрошить брелки? Как это делается, можт в инструкции покопаться или в инете?
 а че нада, да?
 а че нада, да?
