"Черная" жидкость из Глушителя
не ездил на лансе летом(я не так давно приобрел автомобиль..в ноябре).. проблема в чем..сейчас постоянно ,когда поверну ключ(включу тачку) вижу как из глушителя льется черная жидкость. И причем не светлеет уже день 10..я не интересовался этим раньше и не смотрел..
1-машина редко ездит(2-5 раз в неделю) потому что я езжу на камри 2.4. и там кстати такого нет, бывает капает серое что-то но редко.
да и на каризме старой помоему не бывало такого.
повторяю я особо не глазился на глушак до того момента как увидел в лансе. машина ездит как самолет, тобишь хорошо. вот только бензина кушает прилично.
2 - примерно перед этим когда ехал домой от страх фирмы кончался бензин..вообще ноль и не мог найти заправку.ну и нашел в итоге вообще не известную и залил. Автомобиль вроде не кашлял. Нормально доехал.
3 - масло посмотрел тоже темное.
пробег 19000
пробег 19000
с 8 лет люблю дышать и чувствовать автомобиль. Именно свой.
на данный момент первый офиц мой Lancer x 2.0 cvt 150 бежевый intense 07г
Не надо бить тревогу, обычная копыть. К тому же все условия для ее образования у вас есть. Машина эксплуатируется редко, подолгу стоит, при холодном пуске двигателя сильно обогащенная смесь и возможно маслице после долгой стоянки в первые секунды попадает в выпускной тракт (речь о милиграммах) всё это имеет свойство коптить. Поездийте на Лансе ежедневно несколько дней, черного дыма не будет.chuck писал(а):откуда эти загрязнения там)
сажа возможно, да..
надо покататься на ней по-долгу.. просто с камри не сравнить, но мощью честно говоря лансер круче..
Черный LancerX 2.0 CVT
- Димон Тагил
- Shark
Да по-любому от того, что редко ездишь. Бывает еще от того, что длительное время на малых оборотах ездишь - не черная правда, но мутно-темно-серая хрень.
Недели две назад у меня теще купила ФФ 2 /1.8 - ее периодически заводим в гараже для прогрева, но пока не ездим никуда.... так вот там из трубы копоть вылетает даже при прогреве с небольшими перегазовками...
Кароч, это не проблема, а характерная особенность и ничего страшного (ИМХО)
спасибо за ответы, ребят)
ну думаю да, проедусь ..
еще новая проблема.продавец залил в бочок омывателя простую воду.забыл мне сказать.мда..и она замерзла черт подери. пытался кипятком прогреть чтобы растаяло плюс клизмой выжимал ели ели от туда воду.но не выходит..не знаю чем аккуратно убрать лед..
Только если постоять тачке в тепле надолго..
- Shark
заведи и погрей подольше + после того горячей водички позаливай...chuck писал(а):еще новая проблема.продавец залил в бочок омывателя простую воду.забыл мне сказать.мда..и она замерзла черт подери. пытался кипятком прогреть чтобы растаяло плюс клизмой выжимал ели ели от туда воду.но не выходит..не знаю чем аккуратно убрать лед..
Если есть гараж, то можно туда притащить чайник электрический... да и отогреть мало-по-малу.
- Димон Тагил
