И ваще, я в шоке от машины!!!!!
касяк с тросиком отпирания багажника
какойто касяк с тросиком на отпирание багажника...очень туго открывает, и нет возврата, при этом, пол часа хлопал крышкой богажника, шоб закрылся, потом чо то там потянул, видимо тот самый замок, к каторому и подходит этот тросик и усе закрылось, но проблема осталась. чтож такое????? подозреваю, что в период холодов, очень многа воды мы в салон заносим в виде снега, потом он тает, и в конце концов замерзает, и, можт быть, такой вот кусок льда сейчас атаковал тот самый трос.... но это тока предположение... если у каво такое было, отпишитесь, чем лечили.
год уж ей, и по холодам катался, но видимо с наступлением нынешних холодов пришол пипец японскому качеству. в последние морозы(а было - 39), пришлось отказаться от такого удобного автозапуска....ну не смог завестись и все тут!!!!! тока при переключения на N(у меня вариатор) смог с горем попалам завестись... но еще больший шок я испытал кагда тронулся.....сверчки полезли отовсюду!!!!!!! + одичавшая задняя подвеска, жопу колбасило так, што даже я подпригивал, хоть и был пристегнут!!!! очень-очень силно я разочеровался в Митяе
mikhail
Я думаю японцы все-таки на - 39 не расчитывали. С багажником у меня такая фигня была и при - 10 . Проблема в том что через щель между кузовом и багажником ( при открытии багажника это видно) туда попадает и снег и вода , в результате и не закрывается. Если все наледи убрать, то все работает.
1.8 MT Invite+ бежевый
