Загорается лампочка
Загорается лампочка
При езде больше 120-150, при наезде на ямы , а иногда и без этого загорается лампочка сигнализирующая включенную сигнализацию, моргает пару раз. Что это может быть?
При скоростях до 100 вроде такого не бывает.
Re: Загорается лампочка
Какая сигнализация???Dima_I писал(а):При езде больше 120-150, при наезде на ямы , а иногда и без этого загорается лампочка сигнализирующая включенную сигнализацию, моргает пару раз. Что это может быть?
ето что за чудо-лампочка такая?Dima_I писал(а): загорается лампочка сигнализирующая включенную сигнализацию, моргает пару раз. .
у всех такая есть, когда вам ставят сигналку, обычно слева на стойке внизу прорезают маленькое отверстие для этой лампочки.
Блин маленькая такая красная лампочка, когда ставите на охрану машину, то она начинает мигать через определенный промежуток времени, т.е. она сигнализирует, что автомобиль находится под охраной.
+1nas писал(а):хотя иногда срабатывает датчик удара и брелок пищит, поначалу напрягался, сейчас уже забил.
Сначала я пытался его отрегулировать - для этого нужна маленькая отверточка и прямо на датчике две крутилки повернут ьпротив часовой стрелки. Но и это не влечило, даже убавив полностью - в итоге заменил етот датчик, причом без лишних вопросов - проблема решена. (ттт)
