220v в машине
- Petroza
220v в машине
Кто знает может быть можно ли подключить безперебойник ( UPS для компа ) к прикуривателю или же к АКБ машины дабы получить 220 v в машинке?
- Олег_Д_Невинка
Shark
А Вы и не флудите. Человек начитался авто журналов, про то что у других буржуев в машинах розетки на 220 вольт. Вот и придумал,что-бы он себе из дому например кофеварку в машину брал. И в пробках, пыхтя сигарой и прихлёбывая кофе,
с самого высокого свысока на Вас в окошко поглядывал!
- Shark
Кстати эта розетка нарисована и в родном Российском мануале... может когда-нить и дойдет до нас это чудо.Олег_Д_Невинка писал(а):Shark
А Вы и не флудите. Человек начитался авто журналов, про то что у других буржуев в машинах розетки на 220 вольт. Вот и придумал,что-бы он себе из дому например кофеварку в машину брал. И в пробках, пыхтя сигарой и прихлёбывая кофе, с самого высокого свысока на Вас в окошко поглядывал!
- Олег_Д_Невинка
Да так-то оно так, но розетка там на 12 вольт, а не на 220. А точнее ещё один прикуриватель.Shark писал(а):Кстати эта розетка нарисована и в родном Российском мануале... может когда-нить и дойдет до нас это чудо.
Можно воткнуть такую игрушку - http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=9
На выходе 200В 150Вт. Сам юзаю сей девайс вместе с ноутом.
Подобные инверторы выпускает HAMA и другие фирмы, у некоторых выходная мощность достигает 2кВт, но такие мощные подключаются уже не через прикуриватель, а напрямую к аккуму. В многих изделиях присутствует защита от разряда аккума.
Делай что должен, и будь что будет...
Даю профессиональный ответ! В общем UPS то подключить можно, но при условии, что аккумулятор в нем тоже на 12В. Если же на 6В или еще там сколько-то, то надо понижать напряжение, если что, подскажу как. И еще все зависит от мощности преобразователя! Если ты хочешь кофеварку туда втыкать, как по-всей видимости и поступил друг _SliKа_ то забудь - сгорит точно также. Самую мощную такую штуку я видел на 300 Ватт. Это в основном для бритв, ноутбуков и т.п.Petroza писал(а):Кто знает может быть можно ли подключить безперебойник ( UPS для компа ) к прикуривателю или же к АКБ машины дабы получить 220 v в машинке?
P.S.Кофеварки, если что, бывают и автомобильные!!!!!!
- Олег_Д_Невинка
Вы упускаете, что внутри для выхода 220 используется аккумулятор, (я встречал только 12В). И если тупо (либо "по уму") подключить туда бортовую сеть, то на выходе получите 220. Но с ограничением потребителя по мощности.Yary писал(а):2 Serg101
Если мне не изменяет моя детская память, для UPS на входе надо 220В. Или я за это вреия что-то пропустил?
- _SliK_
Друг _SliKa_ подключил всего-лишь ноут.Serg101 писал(а):Даю профессиональный ответ! В общем UPS то подключить можно, но при условии, что аккумулятор в нем тоже на 12В. Если же на 6В или еще там сколько-то, то надо понижать напряжение, если что, подскажу как. И еще все зависит от мощности преобразователя! Если ты хочешь кофеварку туда втыкать, как по-всей видимости и поступил друг _SliKа_ то забудь - сгорит точно также. Самую мощную такую штуку я видел на 300 Ватт. Это в основном для бритв, ноутбуков и т.п.Petroza писал(а):Кто знает может быть можно ли подключить безперебойник ( UPS для компа ) к прикуривателю или же к АКБ машины дабы получить 220 v в машинке?
2.0, MT
