Всем Хай!!! Такой трабл, Хэлп кто сколько может
 .Началось с того, что Водительское стекло стало издавать странные звуки при опускании, вот и решил смазать. снял обшиву, отодрал шумку, чтоб добраться до направляющей. вынул из обшивки блок этих стеклоподъемников, подключил, сделал свое грязное дело и собрал обшивку обратно. Вооот. завожу, нажимаю на кнопку - нифига. на другую - таже фигня. вопщем из 4х кнопок работает только одна - левое заднее стекло. че случилось понять не могу. не первый раз же разбираю-собираю.причем лампочка водительского подъемника горит
. На самих дверях все работает.
  че сделать подскажите? как проверить провода(чем их проверять)
 ? просто боюсь приеду к диллеру, а там опять песню запоют о работе на неделю и куче денех
