Кто нибудь сжегал сцепление?
Я вот не могу, достало вонять, причем периодически вонять начинает тогда когда на мой взгляд ну никак оно не должно жечься, так как газ нажимаю полностью отпустив сцепление. пробег 14к, причем вонять начало тыщи 3-4 назад, до этого не воняло, езжу примерно одинакого, либо просто, либо тапко в пол на челенжах )
2.0 Intense MT
- Mikk
Bagl
ИМХО коллектор подванивает, а учитывая пробег - пора менять фильтр салона... может и поможет.... где-то подобная тема "вонизма" уже обсуждалась
У меня то ж бывает подванивает (при пробеге 30 000), но у меня АТ, а не механика
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
- ХароН
Вот и я с такой проблемой столкнулся! вонь, если кондей включить, причем паленым, и друзья говорили, что когда мимо проезжал снаружи тот же запах! и еще где то начиная со 2-3 передачи, если отпустить сцепление, и газ в пол, двигатель начинает быстро набирать обороты, а машина скорость не прибавляет, такое впечатление, что на нейтралке, но если газ потихоньку добавлять, едет!
Ну и если не сложно, сколько будет стоить замена у официального дилера!??
А те кто слаб, живут из запоя в запой!
Кричат нам не дали петь, кричат попробуй тут спой!
Ранее до того как началась пробуксовка сцепления не замечал его не четкой работы? Внешне похоже на недовыжим. И очень большой ход педали.
Я у себя на такое грешу. На ТО местный дилер (Пермь) ничего не нашел. Впрочем тамошняя методика поиска неисправностей сцепы довольно забавная. Сейчас написал письмо в Рольф. Жду ответа.
- ХароН
Раньше было все нормально! Как только выпал снег, машина застряла, лопаты не было, по этому пытался раскачать, но так как опыта нет, ни чего не получилось!:oops: во время раскачки пошла дикая вонь, затем на дисплее загорелась лампа двигателя!
дальше поставил в гараж и недели 2-3 не подходил к ней! после того как вчера завел, лампа не горит, хватает вроде так же как и раньше, но я уже писал, что как-то не уверенно! если газ посильней нажать то впечатление что на нейтралке газуешь! я в принципе по этой причине и решил что сцеплению каюк!
потому что раньше на 3-ей, газ в пол и меня в кресло вжимало!
